Align 2in1 oder doch besser was anderes?
  • cappy
    cappy
    Ich überlege grade ob ich im neuen 700er Nitro die mitgelieferte 2in1 Einheit verwenden soll, oder besser auf eine Alternative wie Helitron oder Emcotec zurückgreife?
    Gibt viel was gegen die 2in1 Einheit von Align spricht?
    Als Empfängerakku kommen Konions und Lipos zum Einsatz.
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: Align 2in1 oder doch besser was anderes?
    Also ich hatte die Align 2in1 1 jahr lang in nem T-Rex 600 im Einsatz, ohne Probleme. Hab mir daraufhin für meinen Hirobo SDX auch eine gekauft die bisher seit nem halben Jahr Problemlos funktioniert. Kann also nur positives Berichten.
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      Ich habe die im 700er Rex. Funzt bisher super !
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...mir ist schon mal eine abgeraucht - daher nur noch helitron oder jeti bec
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Hab sie auch drin und "noch" keine Probleme. Aber auch erst eine Saison damit geflogen.
          Michael
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Meine Funzt auch mit FBl,allerdings traue ich mir nicht nen Drehzahlregler einzubauen.Man liest ja doch öfter von abgerauchten 2in1.
            Nutzt jemand ohne Probleme alles von Align Servos,FBL und Regler an die 2in1??
            • cappy
              cappy
              Was genau ist bei den 2in1 abgeraucht wenn sie versagt haben?
              • seijoscha
                seijoscha
                Mir sind 2 Stück kaputt gegangen .Wackelkontackt im Regulator und einmal einen Totalausfall
                wahrscheinlich durch Feuchtigkeit.
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  Bei mir läuft das Teil auch ohne Probleme.
                  • cappy
                    cappy
                    Habe jetzt doch mal nach einem Plätzchen für meinen Helitron im Servodesign am 700er gesucht und auch eins gefunden wo er mit kleinerer Modifikation reinpasst. Also lasse ich das lieber mit der 2in1
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      Muss das nochmal hoch holen.
                      Ich habe den 600LE 3G
                      Als Gasservo habe ich das 9202 dran.Habe mir aber jetzt nen 650 für´s Heck geholt und wollt jetzt das 620 für´s Gas nehmen und nen DZRegler verbauen.
                      Jetzt ist mir heut nach nem harten flug aufgefallen das die 2in1 direkt nach dem landen nur noch auf rot leuchtete.Vor dem Flug waren noch 2 grüne(Lipo 2500mah)
                      Hab dann noch kurz laufen lassen und es erholte sich bis auf 1ne grüne.
                      liegt es jetzt am Lipo oder war der Regler überfordert,waren -3°??
                      Ich trau mich jetzt nicht das Gasservo+Regler zu verbauen.
                      Kann einer was dazu sagen??
                      MfG Mike
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        MfG Mike
                        Also ich glaube es liegt an der Temperatur. Die LED´s gehen schnell runter. Wenn du nachlädst, dann wirst du sehen das die Lipo´s nicht so weit leer sind wie man anhand der Led´s wahr nimmt.
                        Also mein Tipp bei Kälte nicht so oft mit einem Lipo fliegen.
                        Gruß Marko
                        TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          Bin 2 mal mit dem geflogen beim ersten Flug hab ich nich so doll gemacht paar turns und umhergefliege.
                          Hab da allerdings nicht auf die LED´s geachtet.Also könnte ich das so machen?
                          Ist ja eigentlich alles dann von Align es müsste dann doch gehen.Immerhin kostet die 2in1 ja auch 50 euro oder verkaufen die wissentlich Schrott?
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            zum Regler kann ich leider nix sagen da ich ohne fliege.
                            Ausprobieren, man muss ja bei den ersten Versuchen nicht gleich die Hardcore-Variante im Flugstil benutzen. Wieviel hast du denn nachgeladen*
                            Gruß Marko
                            • pkm680
                              pkm680
                              ich hatte bereits leider einen absturz wegen dem 2in1, da das kabel, an welches du den akku anschliesst absoluter schrott ist und mir kurz nach dem abheben gebrochen ist, so dass ich keinen saft mehr auf dem empfänger hatte!
                              Nach dem absturz habe ich dann am kabel gewackelt und der strom war wieder da, sprich es lag auf jeden fall ein kabelbruch vor!
                              Mein tip
                              Schraube das 2in1 auf (4 minischrauben auf der rückseite) dann kannst du sehen, wo das empfängerstromkabel auf der platine angelötet ist!
                              Das kabel ablöten und gegen 1,00-1,5qmm hochflexibles silikonkabel tauschen und wieder anlöten
                              anschliessend das kabel an der lötstelle mit der heissklebepistole fixieren und sauber in der 2in1 einheit verlegen ggf noch hier und da nen tropfen heisskleber zum fixieren benutzen
                              danach die 2in1 einheit mit silikon "auffüllen" und wieder allles zusammenschrauben und fertig
                              so wirst du nie wieder ärger damit haben
                              habe diesen tip von einem werkspiloten von align, der das ebenfalls immer macht, da die probleme mit der 2in1 bekannt sind
                              philip
                              ps kann jedem dieses mod nur ans herz legen und der arbeitsaufwand ist nur 20min und auch von nem leihen zu bewerkstelligen der nen lötkolben bedienen kann
                              _____________________________
