LED brauche Rat
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    LED brauche Rat
    Hallo Gemeinde!
    Ich möchte Leds an meinem Heli anbringen, habe aber überhaupt keine Ahnung bisher. Habe jetzt folgendes entdeckt:
    10x SMD LED 1206 PUR WEISS mit Litze white wit blanc | eBay
    Sind wohl SMD Leds. Kann ich die Litze einfach durch den Rumpf führen und die LED dann mit Sekundenkleber aufkleben*?? Oder braucht man noch was dazu, Gehäuse oder so.....
    Danke,
    Bernd
    Bernd
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: LED brauche Rat
    SMD benötigen i.d.R. einen "Treiber", ausserdem werden sie recht warm, so das Du sie auf einen Kühler schrauben solltest.
    Nimm die Wasserklaren 5mm oder 3mm LED´s mit passenden Vorwiderstand für 6V. Dann kannst sie einfach auf einen freien Empfängerkanal stecken. Glaub mir, das ist ausreichend hell.
    Als Tip: je höher der mcd-Wert, desto heller. Hellere Farben lieber etwas schwächer wählen als dunkle Farben. Sonst wirds ungleich....
    DJBlue´s Wix-Page
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      AW: LED brauche Rat
      Also ich hab 1206er in Betrieb.
      Einfach nen Vorwiederstand davor und alles ist gut.
      (LED- Vorwiederstandsrechner findest du mit Google)
      Grüße Boris
      www.mfc-gerhardshofen.de
      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: LED brauche Rat
        Sehr einfach zu montieren, da direkt für 12 Volt ausgelegt und selbstklebend, sind LED-Streifen von jeweils 6 LED (die mit der Schere teilbar auf 2x3 sind). Erhöhen die Lageerkennbarkeit des Helis sehr stark. Gibts in den Quadrocopter-Shops oder beim Conrad etc.
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          AW: LED brauche Rat
          Und bei Hobbyking im DE Warehouse
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            AW: LED brauche Rat
            Danke soweit mal.
            Was ich jetzt immer noch nicht weiß, ob ich die LEDs einfach auf die Canopy aufkleben kann, oder baue ich einen Kurzschluss.
            Mit der Temperatur denke ich komme ich hin da ich die LEDs in einer Blitzfolge betreiben möchte (4fach Blitz dann 2sec. Pause, ich weiß nicht wie in echt, gefällt mir aber super). Oder braucht man dann auch einen Kühlkörper?
            Danke,
            Bernd
            Bernd
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              AW: LED brauche Rat
              Hallo Bernd,
              wenn du die LED mit dem angegebenen Strom betreibst, wirst du keine Probleme mit zu starker Erwärmung haben. Du kannst sie auch ohne Bedenken an deine Haube kleben, da passiert nix, es sei denn, du hast 'ne Canopy aus Alu .
              Die Spannung und der Strom der LED's sind ja angegeben, du kannst dir also ganz bequem den Vorwiderstand ausrechnen(R=U/I)
              Wenn du sie so blitzen möchtest, wie beschrieben, brauchst du dafür natürlich eine geeignete Ansteuerschaltung.
              Da kannst du dir das hier z.B. bauen: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage - RC-Heli Community
              Grüße Stephan
              Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 16.05.2011, 07:39.
              Lipoblitzer und vieles mehr
