Anzahl NC-Zellen für Startbox
  • k_wimmer
    k_wimmer
    um noch mal auf die Eingangsfrage zurückzukommen:
    Ich verwende ein Jamara-Panel (das lilane) mit 12 Zellen 4400mAh!
    Das reicht für mehrer Tage, und ich kann, wenn ich übers WE unterwegs bin,
    mal kurz am Schulze wieder aufladen.
    Das Ganze läuft bei mir jetzt seit fast 15Jahren ohne Probleme, auch mit elektr. Pumpe.
    Die Bauteile in dem Panel sind auf max. 25V spezifiziert, das sollte also keine Probleme bereiten.
    • ali
      ali
      ich betreibe mein powerpanel mit 10 nc zellen. für den starter verwende ich einen alten akku von einem akkuschrauber. funktioniert perfekt.
      • Dirk K.
        • 31.05.2001
        • 390
        • Dirk
        Hallo Kai,
        Du hast ein Bier bei mir gut ;-)
        Ich habe genau dieses Jamara-Panel.
        Damit sind jetzt alle meine Fragen geklärt ;-)
        Heute Abend werden 12 Zellen in meine Startbox eingebaut.
        Zusätzlich werde ich heute bei Conrad die Teile für das Glühkabel von Markus Fiehn bestellen.
        So kann mir nichts mehr passieren ;-)
        Gruß und Dank an alle
        Dirk
        • Walker
          Walker
          ich benutze das Robbe-Paneel mit 12 x 1900er NC-Zellen.
          Selbst bei intensiver Benutzung lade ich nur so alle 2 - 4 Wochen (auf dem Platz) mal nach.
          Geht problemlos.
          Tschau
          Walker
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            ich habe ein Graupner Panel und betreibe das mit 12 Zellen, uralte 2000 er Sanyo wo ca. nur noch 1600 rein gehen 8) , das 8) funzt prima.
            Und wenn mal am Platz leer dann kann ich ja schnell Laden.ca. 15 min .
            Lader ist ja eh immer dabei.
            Grüsse
            Berthold :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
            • Dirk K.
              • 31.05.2001
              • 390
              • Dirk
              Hallo Ihr,
              vielen Dank - geht ja im Augenblick ab wie das Brezelbacken ;-)
              Da jetzt hier so viele ihr Panel an 12 Zellen betreiben, brauche ich mir nun wirklich keine Sorgen mehr machen. Der Akku wurde schon zusammengelötet und verdrahtet. Da er noch etwas Müde ist, werde ich morgen wohl noch nicht zum Testen kommen ;-(
              Beim Brechen der gekühlten Akkustangen ist bei einer Zelle der Boden "etwas" verbogen worden. Wie kann ich herausbekommen, ob die Zelle jetzt etwas abbekommen hat? Der Boden ist wirklich nur ganz, ganz leicht verbogen worden. Könnt das ein Problem werden?
              Gruß an alle, welche mir mit ihren Antworten geholfen haben.
              Dirk
