Robbe Programmer und YGE Regler
  • Zorro19
    Zorro19
    weiß jemand ob mannden YGE 60A Regler mit den Robbe Programmer V2
    Programmieren kann
  • joachim68
    joachim68
    AW: Robbe Programmer und YGE Regler
    Definitiv nein!
    • Zorro19
      Zorro19
      Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
      Definitiv nein!
      Der Hintergrund ist der,ich möchte mir einen Protos 500 kaufen und da ist ein YGE Regler dabei habe aber noch meinen Robbe 940-6.40A Regler mit Progkarte.
      Frage reicht der Robbe aus für den Protos
      • Christian Damm
        Christian Damm
        Am Protos sollte mindestens ein 60A Regler verwendet werden. Bei drehzahlen jenseits der 3000rpm und hard3D gerne auch 80A
        Mit deinem 40A Regler wäre sicher ein ein low rpm Setup mit 6S möglich aber nicht mit dem Stock Scorpion 880kV. Zumindest währe es sehr knapp und das Risiko einer Reglerabschaltung sehr hoch.
        Der Stock-Regler YGE 60 ist gut für den Protos. Der Regler in den Sets ist vorprogrammiert und die meißten Parameter lassen sich wenn auch umständlich über die Funke programmieren. Zwingend erforderlich ist die ProgCard daher nicht, aber empfehlenswert.
        • Zorro19
          Zorro19
          Danke schon mal ,hat mir schon weiter geholfen .nur noch eine frage,,,,,
          mein Robbe Regler ist doch für bis zu 6s ausgelegt.Geht dann ein 1600Kv motor??
          Bin ja noch Anfänger und Fliege kein 3D oder so nur Rundflug und so
          Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2011, 20:02.
          • hangeln1963
            • 29.03.2009
            • 68
            • auf der Wiese
            der 940-6 ist definitiv ein Regler für die 450er Klasse, für größere Helis ist er unterdimensioniert.
            Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
            Spektrum DX7
            • Christian Damm
              Christian Damm
              Der Motor im Set hat 880kV, passt perfekt für 5S und 6S, da kannst du dir ausmalen dass dein Motor hier die falsche Wahl ist. Außerdem gibt es beim Protos zu beachten dass auf der Motorwelle ein Adapter/Freilauf/Riemenrad montiert wird und daher nicht jeder Motor passt.
              Wenn du Einsteiger bist, dann kauf dir ein Set mit Motor/ Regler und Blättern. Das hat MSH echt super abgestimmt und billiger kommst du nicht mehr an einen Scorpion-Motor, YGE-Regler und hochwertige SAB-Blätter.
              • Zorro19
                Zorro19
                Habe mir soeben das Carbon Kit mit Motor ,Regler, Blätter und FLB upgrade
                bestellt,und die Prog karte für den YGE Regler kostet auch nur 20 Euro
                Vielen Dank nochmal für eure schnelle Hilfe hat mir sehr geholfen.
                Gruß Michael
                • Christian Damm
                  Christian Damm
                  CFk hätte es nicht gemusst.
                  Dann viel Freude an deinem neuen Heli.
