GPS Logger von SM
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: GPS Logger von SM
    Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
    ... seit wann denn das?
    Stimmt geht net. Bin bei den Alarmen gehangen.
    Ob das mit den 90 Grad geht weiß ich net, habs noch nie ausprobiert.
    Stefan
    Voodoo 600
    • pauliiinsche
      • 10.05.2011
      • 495
      • MFSV Trebur
      Wäre mal zu prüfen, vielleicht bekommt man damit die "blinden Flecken" weg...
      minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
      • Schneipe
        Schneipe
        Kann ich nicht bestätigen......Kollege flog sehr lange auf dem Rücken, es entstanden keinerlei Lücken in der Aufzeichnung.
        Sogar in der Hosentasche empfängt er noch, und loggt sauber mit.
        Nur Schade das man die 20km/h und 20m nicht ändern kann. So steht er eben auf 3dfix.
        Cool ist, das er von LogView voll unterstützt wird.
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • MFSV Trebur
          Der Logger ist eingetroffen
          Beim Auspacken... oha, Respekt an SM Modellbau... ich hatte mir schon einen Kopf gemacht wo ich das 3adrige Kabel für die Stromversorgung her bekomme weil ich es vergessen hatte mit zu bestellen...
          Inhalt:
          - Logger
          - 2 GB microSD-Card
          - Adapter microSD-Card > SD-Card
          - Adapter microSD-Card > USB
          - USB Interface Kabel
          - 3adriges Kabel für die Stromversorgung (ca. 25cm lang, kein Lineal zur Hand)
          - gedruckte, geheftete, farbige Anleitung im A5 Format
          ... kurz gesagt, ein rundum Sorglospaket
          • pauliiinsche
            • 10.05.2011
            • 495
            • MFSV Trebur
            So, den Logger am WE getestet
            Einwandfrei... der einzige Punkt der stört ist der schlechte (bzw. kein) Empfang wenn der Logger nicht wirklich nach oben frei liegt...
            Ansonsten kann ich mich in die Reihe derer einreihen, die das Produkt außnahmslos empfehlen
            Wer mal schauen möchte wie das hinterher aussieht... ich habe mal ein Log mit beigefügt, einfach Google Earth herunter laden und die Log-Datei damit öffnen...
            Nicht erschrecken beim ersten Anblick, es gibt genug Filter in Google Earth um das ganze etwas übersichtlicher zu gestalten, sogar ein "Nachflug" ist möglich
            • Paule
              • 18.06.2009
              • 71
              • Waldenbuch
              Ist absolut Klasse das Teil. Auch das Vario funktioniert prächtig.
              Hab das Teil allerdings bis jetzt nur im Segler eingesetzt.
              Grüssle Paule
              • pauliiinsche
                • 10.05.2011
                • 495
                • MFSV Trebur
                #22
                nette Daten die das SM so aufzeichnet, wusste gar nicht das ich so gemütlich unterwegs bin
                • webGandalf
                  webGandalf
                  #23
                  Hast Dich wieder mal nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten die dort über dem Feld gilt....
                  Sorry für OT den musste ich jetzt einfach los werden.
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #24
                    paullinsche....Wenn du mit dem GPS Tool von SM die NMEA Datei einliest, und den Punkt bei Speed setzt, kannst du mit den beiden Schiebern dir den Bereich um die schnellste Stelle eingrenzen, und dann auf kmz klicken. Dann hast du in Google nur den Speedflug drin......Ist dann etwas übersichtlicher.....
                    • pauliiinsche
                      • 10.05.2011
                      • 495
                      • MFSV Trebur
                      #25
                      Das fragst Du ernshaft!? Wie soll ich bei der Geschwindigkeit nebenbei noch die Begrenzungsschilder lesen können... *tztztz*
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        #26
                        250km/h * das muss ich live sehen
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                          #27
                          War das mit einem Heli?
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                          • pauliiinsche
                            • 10.05.2011
                            • 495
                            • MFSV Trebur
                            #28
                            Ja...
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              #29
                              Frage nur, weil das Jeti von meinem Kumpel mal "eben" 260km/h gemessen hat. Das waren in echt ca. 160km/h und ich vermute das das GPS Empfangsaussetzer hatte, und dann beim Wiederempfang ein Peak hatte.
                              Wäre gut zu wissen wie genau und unkritisch das SM arbeitet.
                              • pauliiinsche
                                • 10.05.2011
                                • 495
                                • MFSV Trebur
                                #30
                                Hab auch schon dran gedacht...
                                aber die Abfolge über die besagte Strecke ergibt vom Geschwindigkeitsanstig bis hin zum Verzögern einen Sinn, sollte also eigentlich passen...
                                Wenn ich gemütlich unterwegs bin komme ich sonst auch auf 150 bis 200 km/h, wenn man auf die Tube drückt halt nen bissl mehr
                                Wozu steht denn auch sonst auf dem Motor "Worldspeedrecord"
