Problem Jive 120HV mit Green Caps
  • Steffrom
    Steffrom
    Heute hab ich mir nach der Anleitung Green Caps als Pufferakku gebaut.Wenn ich jetzt die Green Caps an den Empfänger anschließe passiert überhaupt nichts und wenn ich den Hauptakku vom Regler trenne geht die BEC Spannung sofort auf Null. Es ist garantiert keine kalte Lötstelle dabei und das einzigste was ich geändert habe ist,dass ich 25F Green Caps verwende.
  • Lars_L
    • 19.06.2011
    • 381
    • Lars
    • Münsterland
    AW: Problem Jive 120HV mit Green Caps
    Hallo!
    Handelt es sich dabei nicht nur um einen Kondensator? Das Bild vermittelt den Eindruck - finde ich...
    Lars
    • Steffrom
      Steffrom
      Normalerweise können die Green Caps die Spannung im Falle eines BEC Ausfalls noch wenige Sekunden aufrecht halten.
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        Ja das weiß ich. Aber das Bauteil fungiert nicht als Stromquelle. Daher kann man die "Green Caps" nicht verwenden wie beispielsweise einen (Empfänger)akku.
        Der Antriebsakku (bei dir wahrscheinlich 12S LiPo) muss angeschlossen werden, damit das Bauteil Wirkung zeigt.
        • Steffrom
          Steffrom
          Die Green Caps werden ja normalerweise durch das BEC aufgeladen und sollten noch so genug Energie haben,um die Servos noch für ein paar Sekunden laufen zu lassen wenn ich den Hauptaku abtrenne.
          • don_king
            • 22.11.2009
            • 2743
            Zeig mal ein Foto von deinem Aufbau...
            Gruß Stefan
            • Steffrom
              Steffrom
              Im Anhang die Bilder
              • joachim68
                joachim68
                Auf bild zwei siehst du, das du die rechte Diode verkehrt (verpolt) eingebaut hast.
                • Steffrom
                  Steffrom
                  Oh, hab da gar nicht drauf geachtet
                  Ich werds mal andersrum versuchen .
                  • stefan.S
                    • 18.09.2011
                    • 687
                    • Goldboden
                    Bei den Lötstellen habe ich große Zweifel, dass das Ding die Sicherheit deines Helis verbessert oder auch nur neutral hält. Von der Belastung fürs BEC beim Einschalten ganz zu schweigen.
                    Manchmal ist weniger mehr...
                    • racermk
                      • 03.06.2011
                      • 126
                      • marcel
                      • In der schönen Pfalz! MFSV Hermersberg
                      hallo steff,
                      hast du das teil verlötet?
                      • Christian Damm
                        Christian Damm
                        @steffrom: glaube du bist eher ein Kaufen und Einstecken Typ. Darum empfehle ich dir einen fertig konfektionierten Stützakku.
                        • Steffrom
                          Steffrom
                          Mit dem Löten hab ichs wirklich nicht so
                          Aber leider gibt es nirgends vorkonfektionierte Green Cap Akkus und das war das erste mal, dass ich was anderes als Stecker für die Akkus gelötet habe.
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1939
                            • Till
                            Genau - das ist eine echte Geschäftslücke - ich will auch nicht löten obwohl ichs besser kann
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              Hoffentlich sehen die Lötstellen besser aus!
                              Chris
