Kriege Goldkontaktstecker nicht mehr ab
  • theused
    theused
    AW: Kriege Goldkontaktstecker nicht mehr ab
    wenn man damit super stecker löten kann, hohle ich mir den morgen
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Kleines Produktvideo
      Dremel - Die Strke im Detail
      • theused
        theused
        ist ja goal, joa dann hohle ich mir den morgen mal, dass teil ist ja besser wie jeder lötkolben und viel präziser
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          das Dremel Teil ist bestimmt nicht schlecht, aber ich würde sagen, das ist auch eher für feinere Sachen gedacht!
          Du brauchst einen ganz normalen Lötkolben und keine Lötpistole
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            und wichtig: der Lötkolben braucht eine dicke Spitze....
              • 22607
              Lötpistolen kannst du für sowas nicht gebrauchen, die bringen nicht genügend Wärme in die Spitze egal wie viel Watt sie verheizen.
              Entweder einen Lötkolben oder für hartnäckige Fälle einen kleinen Gas-Lötkolben.
              Wenn dann auch noch das bisschen Wärme an einen Schraubstock abfließt, geht nix mehr.
              Nimm für so was ein kleines Holzbrettchen mit einer 4mm und 5mm Bohrung und alles wird gut.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                #22
                Ich muss da mal einhaken, sorry!
                Kann es sein das es selbst mit einem 100W Lötkolben nicht funktioniert, wenn man die Goldies in eine Gripzange einzwickt?
                Wird da die Zange heiss und nicht der Kolben, übertrieben formuliert?
                Grüsse Robert
                  • 22607
                  @Robert: Das hamm wa doch jetzt hier mehrmals schon geschrieben
                  • Klauro
                    Klauro
                    #24
                    Die Temperatur wird, statt den Stecker zu erhitzen, in das Material des "Kühlkörpers" Zange abgeleitet.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      #25
                      OK sorry, hab ich offensichtlich falsch interpretiert!
                      Ergo, ich nehm wieder ein Holzbrett, hab ich früher auch gemacht!
                      Das mit der Wärmeabgabe in die Gripzange ist mir nicht in den Sinn gekommen, obwohl's eigentlich logisch ist! *Schäm*!
                      Grüsse Robert
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #26
                        Eine kleine regelbare Lötstation, eine zweite Lötspitze in Reserve, Endlötpumpe und Draht und man ist für alles im Modellbau und der Elektronik für Jahrzehnte gerüstet.
                        Mit einem Flammenwerfer (Gaslötkolben) kann es auch mal in die Hose gehen und dann teuer werden.
                        Zuletzt geändert von Manfred; 17.02.2012, 13:31.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #27
                          Für eine Lötstation war ich bis jetzt immer zu gierig, braucht man ja nicht unbedingt!
                          Aber du hast recht, sinnvoll wäre es sicher!
                          Hast du vielleicht einen Tip für mich?
                          Grüsse Robert
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            #28
                            ich nutze für die "groben" Sachen seit fast 10 Jahren nen ultra billig Baumarkt 80W Lötkolben mit Meißelspitze.
                            4 und sogar 6mm Goldis gehen damit in Sekunden ohne lang auf dem Kabel rumbrutzeln zu müssen!
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #29
                              Weller Lötstation (WECP 20) und Lötkolben (LR-21) regelbar Komplett mit Ständer | eBay
                              Meine hab ich für 50 geschossen. Neu liegt so etwas bei über 200. Ein paar Spitzen dazu, eine Anschaffung fürs Leben. Seit dem löte ich richtig gern und mal eben schnell.
                              • werner58
                                • 03.02.2009
                                • 185
                                • Werner
                                • Kärnten(A); Lloret de Mar(ESP); München(D)
                                #30
                                ich löte die 5mm Stecker mit einem Gaslötbrenner im Schraubstock, so nimmt der Stecker die Hitze schnell auf und es besteht nicht die Gefahr das die Kabel zu heiss werden.
                                Gibts im Baumarkt für wenige Euronen.
                                s.g. werner
                                Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
