Unilog 2
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    Unilog 2
    Hi Leute,
    ich möchte gerne die Daten in meinem Microheli und einem 450er,loggen.
    Dafür habe ich mich eigentlich für das Unilog2 entschieden.
    Nun ist die Frage,ob der Unilog an sich schon Strom,Spannung u.sw loggt,oder ob ich trotzdem für jeden Wert einen externen Sensor benötige?
    Mir stellt sich die Frage,was das Unilog in der Basis loggt,oder ob immer Sensoren benötigt werden.
    Danke
  • Taxi
    Taxi
    AW: Unilog 2
    Zitat von T.Y.T.U.S Beitrag anzeigen
    Nun ist die Frage
    SM-Modellbau online Shop - UniLog 2 mit Speicherkarte und Kartenleser 3000
    lesen musst du selbst.....
    • T.Y.T.U.S
      T.Y.T.U.S
      AW: Unilog 2
      Das habe ich gelesen,gut das ganz unten wohl nicht.
      Also muss ich mir zum Unilog ein Sensorset zusammenstellen,um die gewünschten Daten auszulesen.
      Danke
      • ubit
        • 21.09.2009
        • 1136
        • Udo
        • 47443 Moers
        AW: Unilog 2
        du brauchst nur den Strom-/Spannungssensor. Meßbereich so klein wie möglich und so groß wie nötig - das erhöht die Meßgenauigkeit. Damit kannst Du dann loggen:
        * Temperatur im Unilog
        * Empfängerspannung
        * Spannung Antriebsakku
        * Antriebsstrom
        * daraus abgeleitet Leistungsaufnahme und entnommene Akkukapazität
        * Einzelzellenüberwachung von Lipos bis 6 Zellen
        * Höhe
        * Steigen/Sinken in m/s
        Wenn Du zusätzlich die Drehzahl loggen möchtest, brauchst Du einen der Drehzahlsensoren zusätzlich. Der "elektrische" misst dabei nur die Ansteuerfrequenzen bei brushless Motoren. Bei einer Autorotation z.B. wird da nichts gemessen. Mit dem magnetischen oder optischen Drehzahlmesser kannst Du direkt den Rotor messen.
        Falls Dich noch die Akkutemperatur interessiert brauchst Du noch einen Temperatursensor.
        Hab' ich was vergessen?
        Ciao, Udo
        Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
