Hercules BEC + Stützakku - sperrdiode nötig?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Hi...
    Ich möchte neben meinem Hercules HV BEC im Diabolo ein 6er Eneloop Pack ( 8,4 Volt ) als zusätzliche Sicherheit einbaunen. Jetzt hatte ich irgendwo gelesen, das man da eine Sperrdiode einbauen sollte.
    Standard-Diode SEMIKRON® P-Serie Semikron P 600 A Gehäuseart ß 8x7.5 I(F) 6 A Sperrspannung U(R) 50 V im Conrad Online Shop
    Im Handzettel vom Hercules BEC wird darüber leider nichts gesagt.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Thema? Betreibt jemand das System ohne Sperrdiode?
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Hercules BEC + Stützakku - sperrdiode nötig?
    Jetzt habe ich gerade bei mttec angerufen: Sie können es mir nicht sagen da sie es nicht wissen
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      Moin
      Du hattest mir ja eine PN geschickt, aber vllt. interessiert es noch den einen oder anderen mehr
      1) Mit Diode, wird der Pack nicht aufgeladen, das müsste dann extern regelmässig passieren.
      2) Mit oder ohne Diode fliesst der Strom aus dem Pack richtung BEC und Empfänger, dafür muss das BEC schaltungsmässig ausgelegt sein. Von den bauteilen her würde ich auf den ersten Blick nein sagen, habe aber noch keins der Teile zerlegt bisher um sicher zu sein.
      Wenn schon, dann richtig, z.B. mit einer Akkuweiche (gibts auch ein DIY Thread von mir dazu).
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Ah Ok Linus....
        Habe ich dass dann falsch verstanden, egal ob mit oder ohne Diode, das Hercules BEC ist für beide Varianten nicht geeignet? Also ist ein Stützakku erstmal so nicht möglich? Würde deine V2 Schaltung funktionieren?
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          Die Pufferschaltung benutzen eignige zusammen mit dem Hercules, das ist absolut unauffällig, also geht!
          Linus
          • staebchen
            staebchen
            Muss dann vor dem bec trotzdem noch die Diode gesetzt werden oder reicht da nur deine Elektronik (mit oder ohne "R" Erweiterung)??
            • Sisko
              Sisko
              Mithilfe einer Schottky-Diode geht das schon wenn man sie direkt nach dem BEC einlötet.
              Damit verhindert man, dass das BEC "aufgeladen" wird - der Akku wird bei Laune gehalten.
              Allerdings muss man dann die BEC - Spannung ~0,3-0,2V höher wählen da bei der Diode eben diese Spannung abfällt.
              • staebchen
                staebchen
                Auch mit der Elektronik von Linus?
                Und wenn ja, welche Diode, kenne keine bis 10A.
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                  z.B. Schottky-Diode Vishay MBR 2045 CT Gehäuseart TO 220 AB I(F) 20 A Spannung (U) 45 V beim großen C. (Es ist eine Doppeldiode!)
                  Die habe ich endlich gerade bei meinem Goblin 700 verbaut.
                  Klaus
                  G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                  • staebchen
                    staebchen
                    Hast du auch das Hercules und die Elektronik von Linux im goblin?
                    • Zed84
                      • 09.02.2010
                      • 725
                      • Sebastian
                      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe die Schottky-Dioden-Lösung schon seit längerem in meinem 700 SB-E zusammen mit einem CC BEC PRO verbaut. Das hat bisher auch immer funktioniert.
                      ABER:
                      Der zusätzliche "Kabelsalat" zwischen BEC und Empfänger ist (zumindest bei mir) nicht sehr schön. Und zweitens: Wie Sisko schon geschrieben hat, fällt durch die Schottky-Diode die BEC Spannung am Empfänger um einige 1/10 Volt ab. Für meine Schottky-Diode gabs ein Datenblatt für den Spannungsabfall. Und das wirklich blöde ist: Bei meiner Diode verändert sich der Spannungsabfall mit dem Strom, der durch die Diode fließt. Je mehr Strom, je größer ist der Spannungsabfall.
                      Gruß Sebastian
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        Das ist so.
                        Du musst die Diode so auswählen, dass Dein (Strom)Arbeitsbereich im steilen Teil der Kennlinie ist.
                        Bei meiner eingesetzten Diode erwarte ich max 0,4V Abfall im Extremfall.
                        Klaus
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          Hast du auch das Hercules und die Elektronik von Linus im goblin?
                          Ich setze ein WR HV BEC ein.
                          Mein Sicherheitskonzept wird zweistufig sein.
                          Die erste Stufe ist eine Redundanz vom WR BEC durch das HeliJive BEC (parametriert auf 6,0 V).
                          Diese Stufe ist jetzt eingebaut.
                          Klaus
                          • staebchen
                            staebchen
                            Die bessere Lösung ist da nur die Platine mit einem 2S LIPo als stützakku, allerdings weiß ich nicht, ob das das Hercules mit macht.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              das Herkules BEC ist sehr empfindlich, was Fremdspannungen am Ausgang betrifft.
                              Wenige mV über der Ausgangsspannung reichen aus um es in "Brikett" zu verwandeln.
                              Das habe ich 2 x mit Absicht getestet und ein Exemplar Linus zur Analyse gesendet.
                              Also auf jeden Fall die Stromkreise entkoppeln.
                              Eine brauchbare Schottkydiode ist die 40L15CTS (gibt es auch beim C)
                              Ich bevorzuge allerdings Akkuweichen ohne Spannungsabfall, ähnlich der von Linus.
                              Peter
