Hercules BEC + Stützakku - sperrdiode nötig?
  • staebchen
    staebchen
    AW: Hercules BEC + Stützakku - sperrdiode nötig?
    Wenn ich eine akkuweiche Einbau, Brauch ich die Elektronik vor dem Akku aber nicht mehr, oder*
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      was für eine Elektronik meinst Du?
      Eine Weiche macht nichts anderes als Stromkreise zu trennen.
      Im einfachsten Fall sind das 2 Schottkydioden + Ausgangsschaltung (LowESR + Suppressordiode).
      Dann kommt es darauf an, was Du für eine Spannung benötigst.
      Am einfachsten ist das für HV Komponenten. Denn da benötigst Du nur 2 x 2s LiPo oder ein
      HV BEC + 2s LiPo.
      Peter
      • staebchen
        staebchen
        Meine die Elektronik von Linus (RC-Buffer Platine)
        Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2013, 11:05.
        • Zed84
          • 09.02.2010
          • 725
          • Sebastian
          • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
          Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
          Das ist so.
          Du musst die Diode so auswählen, dass Dein (Strom)Arbeitsbereich im steilen Teil der Kennlinie ist.
          Bei meiner eingesetzten Diode erwarte ich max 0,4V Abfall im Extremfall.
          Klaus
          Ist bei Deinem "Extremfall" die Kennlinie im Diagramm zu Ende oder gehst Du da von einem maximalem Strom aus, der Dein Heli zieht?
          Gruß Sebastian
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
            Hi Sebastian,
            die Kennlinie ist nicht am Ende, sondern flacht dann stark ab.
            Eine weitere Erhöhung des Stromes hat dann einen immer größer werdenden Spannungsabfall zur Folge.
            Ich habe die Schottky-Diode so ausgewählt , dass ich gar nicht wissen muß, wieviel Strom die Servos tatsächlich ziehen (Sicherheit!). Das extra BEC ist da ja sowieso limitierend.
            Klaus
            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
