8S Lipowarner für 12S nutzbar?
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    mal eine Frage an die Elektronik Spezialisten.
    Ich nutze bei meinem 6S Heli einen solchen Lipowarner.
    Kann ich den jetzt auch bei 2x 6S / 12S nutzen?
    Z.B. nur an einem Balanceranschluss, oder eventuell bei jedem der Beiden Lipos einen?
    Schon einmal besten Dank für Eure Antworten.
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: 8S Lipowarner für 12S nutzbar?
    Logisch kein Problem
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3834
      an einem balancer mit 6s müßte ja reichen da ja gleich viel strom gezogen wird aus den 12s. wenn dann bei dem anderen lipo eine zelle aussteigt hast ja eh verloren....
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Das wäre ja schön, die Dinger habe ich eh noch hier liegen.
        Hatte zwar auch schon mal nach 12S Lipowarnern gegoogelt, wobei ich dann wieder das Problem mit den viel zu kurzen Balanceranschlüssen habe.
        ßber die gleichmäßige Entladung der Zellen hatte ich auch schon gegrübelt, war mir nur nicht sicher wegen der Gesamtspannung/Strom.
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
          .............. oder eventuell bei jedem der Beiden Lipos einen?
          Dann hättest Du beide Packs überwacht. Wäre die beste Wahl.
          (obwohl ich diverse solcher Teile schon entsorgt habe wegen zu großer Meßunterschiede)
          Aber besser als gar nichts.
          Oder nach Timer fliegen.
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            Nach Timer fliege ich eh. Bin bei dem neuen 12S Heli erst mal eine bestimmte Zeit geflogen und habe dann über die Nachladung die max. Flugzeit berechnet.
            Die Lipowarner sollen nur als zusätzliche Sicherheit mit fliegen, z.B. wenn Spannungsspitzen einzelne Zellen in die Knie zwingen.
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              Perfekt
