Jive 80+HV stottert
  • McKarri
    McKarri
    Jive 80+HV stottert
    Moin zusammen,
    mein Jive 80+HV und Pyro 30-12 kommen gerade aus der Inspektion von Kontronik. Jive wurde auf Softwareversion V9 upgedated, Motor von innen gereinigt. Das Update für den Regler zieht ein Reset nach sich - ich muss also den von mir gewünschten Modus 4 (Heli) und Modus 9 (Lipo) wieder selbständig aktivieren. Jumper draufgemacht, Sender auf "Engine off", Akku dran und es erfolgt die Aufwärtsmelodie bei angeschlossenem Motor. Wenn ich nun den Jumper abziehe, sollte eine Abwärtsmelodie zu hören sein und der Apparat sollte sich durch die einzelnen Modi tuten, was ich dann durch eine Vollgasbetätigung aktivieren soll - damit wäre die Programmierung abgeschlossen. Bei mir ist jedoch keine Abwärtsmelodie zu hören. Statt dessen ist regelrecht ein "Kratzgeräusch" aus dem verbauten Tonwiedergabemodul im Motor zu hören, gleichzeitig zuckt der Motor für einen Sekundenbruchteil und die LED des Reglers blinkt dreimal. Ich kann weder einen anderen Modus einstellen noch kann ich den Regler wieder in den APM-Modus zurückversetzen. Hat jemand eine Idee, was ich hier noch ausprobieren kann, um das Ding wieder in den APM-Modus zu bekommen? Oder habe ich etwas übersehen? Als Alternative verbliebe dann das Ding -schon wieder- nach Rottenburg-Hailfingen zu schicken...Kontronik habe ich Donnerstag angeschrieben - bislang leider keine Reaktion...
  • McKarri
    McKarri
    AW: Jive 80+HV stottert
    ...Kontronik hat geantwortet und teilt mit, dass zwischen Akku anstöpseln und Jumper abziehen maximal 10 Sekunden liegen dürfen. Das Knacken ist also gewissermaßen ein "Timeout" und sperrt den Regler vor weiteren Programmierversuchen. Mal sehen, ob sich was tut, wenn ich innerhalb des 10 Sekundenrahmens bleibe. Ich werde berichten, auch wenn ich hier einen "Monolog" führe...
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      du hast "Motor aus", vor dem Programmieren des Reglers? Hängt er am Flugakku oder ex. Bec?
      Gruß Paul
      • Helifly
        Helifly
        Dieses ticken oder kratzen hab ich auch gehabt.Hängt meist wie schon beschrieben mit einem Fehler zusammen.Bei mir lags jedenfalls nicht am Jumper aber läuft trotzdem wieder.
        • McKarri
          McKarri
          ...jo hab den Fehler gefunden. Ich habe immer nach dem Anstecken des Akkus gewartet, bis das V-Stabi fertig initialisiert hat. Dadurch bin ich grundsätzlich über das von Kontronik beschriebene 10Sekunden-Timeout gekommen. Das wiederum hat dann das besagte Kratzgeräusch hervorgerufen und eine weitere Reglerprogrammierung blockiert. Regler und Motor sind also völlig in Ordnung und ließen sich durch Unterschreiten des 10 Sekundentimeouts problemlos in beide Modi programmieren. Kann man ja nicht ahnen, dass man nicht nur sorgfältig, sondern auch noch schnell sein muss, um das hinzubekommen...
