Wer kennt sich mit C-Control-PRO aus ?
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    #31
    AW: Wer kennt sich mit C-Control-PRO aus ?
    Wenn ich dieses entferne kommen viele andere Fehler. Aber schaue dir doch bitte einmal den Screen unten an.
    Gruß Ralf
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #32
      Sry, der "Dialekt" der C-Control hat seine Eigenheiten die ich bis eben nicht kannte.
      Probier mal hiermit!
      Edit:
      die ander Datei auch geändert, kompilieren tut er jetzt auf jeden Fall! Muss nur noch die Funktion stimmen!
      Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 08.08.2012, 22:36.
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        #33
        Sooooo , das erste Source funktioniert bestens und beim dem On/Off habe ich einen Fehler.
        ßbersetze Projekt LED-Lauflicht
        C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic
        Durchlaufe Pass 1
        D:\Downloads\Lauflicht Source\Bell2\Bell\Bell\Bell.cc(147,5): Syntax Fehler - erwartete 'EOF' , gefunden ';'
        ein Fehler - Kompilation abgebrochen.
        Schreibe Symboldaten - 9000 bytes..
        • Andreas Perzl
          VIRA
          Hersteller
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          #34
          Kein Problem, das war wohl die falsche Version. Try This!
          Edit:
          Schau mal garth hat paar links rausgesucht, da steh auch was von Frequenz:
          Navigation light - Wikipedia, the free encyclopedia
          Frequenz : JFA-Seite
          Hersteller z.B. Welcome to Aeroflash Signal
          Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 09.08.2012, 11:42.
          • Aerodeck
            • 24.07.2010
            • 1030
            • Ralf
            • Kleinenbroich
            #35
            Das mit den Frequenzen schaue ich mir gleich einmal in Ruhe an. Danke
            Leider zeigt der Schalter keinerlei Reaktion. Nach anlegen der Spannung blinkt alles fröhlich aber ich kann es nicht ein oder ausschalten.
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #36
              Ja mach das, habs nochmal leicht modifizert bitte nochmal testen.
              Könntest Du während dem Test die C-Control an den Rechner angeschlossen lassen oder geht das nicht.
              Wenn's geht könnte ich ein paar Debug Messages einbauen um zu schauen wo das Problem liegt.
              Aber zuerst ein weiterer Test!
              • Aerodeck
                • 24.07.2010
                • 1030
                • Ralf
                • Kleinenbroich
                #37
                Es geht doch . Das einzigste was jetzt anders ist als vorher , das der Schalter jetzt eigentlich auf > aus < steht damit die LED´s arbeiten. Kann man das noch drehen ? Ein Invertieren des Kanals hat nicht funktioniert.
                Das Problem was ich mit dem C Control habe ist, ich kann das Projekt nicht vom Rechner aus starten nach dem übertragen. Dafür muss ich erst das USB Kabel entfernen und danach die Betriebsspannung neu anlegen. Vorher kann ich aber alles mögliche damit machen. Was auch immer.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #38
                  Nö Ralf dann brauchts das ja nicht mit Debug Message ist alles klar soweit!
                  Tausche
                  return 1;
                  gegen
                  return 0;
                  und umgekehrt in folgendem Block
                  if(RCpuls >= 0x0142 && RCpuls < 0x0170) // > 1700 && < 2200µs
                  return 1; // Aktiv
                  else
                  return 0; // Inaktiv
                  Dann ist es mit dem Schalter auch wieder richtig rum, warum invertieren nicht geht kann ich nicht sagen ist aber auch Wurst
                  Jetzt würde ich ja gern mal eine Video davon sehen oder ich warte auf ein Flugvideo.
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    #39
                    Andi du hast einen gut bei mir.
                    Es funktioniert alles bestens. Ein Video vom Testflug gibt es ja schon , und das mit der Beleuchtung reiche ich dir noch nach. Und wenn ich wieder ein paar blöde Ideen haben sollte, weiß ich ja wen ich ansprechen muss.
                    [YOUTUBE]jKhJv9tPsg0[/YOUTUBE]
                    Danke noch einmal.
                    Gruß Ralf
                    PS:
                    Falls jemand diese fertige File auch einmal benötigen sollte , kann mich gerne ansprechen. Ich denke der Andi hat auch kein Problem damit.
                    Zuletzt geändert von Aerodeck; 09.08.2012, 13:53.
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #40
                      Auf das komm ich zurück falls wir uns mal treffen
                      Freut mich wenns funktioniert, hätte ich mir langwieriger vorgestellt.
                      Falls was ist kannst Dich gerne melden (ob blöde Idee oder Bug ist egal).
                      Gegen Weitergabe hab ich nichts, war jetzt auch keine höchstleistung also wenn jemand dran Freude hat umso besser!
                      Schönes Modell hast da und ansprechend vorgeflogen, bin zwar nicht der Scaler (zu wenig Geduld für Bau) aber gefällt mir.
                      Video mit LED's wär dann noch cool irgendwann!
                      Gruß und viel Spaß,
                      Andi
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #41
                        Danke , es war auch ein Haufen Arbeit aus einem Schrotthaufen wieder einen Hubschrauber zu machen.
                        Bist du zufällig auf den Niederrhein Helidays ?
                        • Aerodeck
                          • 24.07.2010
                          • 1030
                          • Ralf
                          • Kleinenbroich
                          #42
                          So Andi, wie versprochen das Video ,und ein Bild von der C-Control tief im inneren des Rumpfes.
                          [YOUTUBE]v6X0ZYCMWcQ[/YOUTUBE]
                          Gruß Ralf
