Eneloop anschliessen
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    ich will nur wissen wie man den Eneloop an das V-Stabi anschliesst.
    Ich dachte so:
    Y-Kabel in RXC, an ein ende den Eneloop und an das andere das Slave kabel vom Jive.
    Richtig so oder falsch?
    Und: Der Eneloop wird doch so auch gleich aufgeladen?
    Danke!
    MFG
    Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Eneloop anschliessen
    Hi Lukas,
    So gehts!
    Ich hab die BEC Spannung auf 5,8V und 1-2 mal pro Jahr entlade und lade ich den Eneloop manuell damit er ein wenig Pflege bekommt.
    MfG Christian
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Wen ich ihn jetzt anstecke und der Jive aus ist geht dann das BEC kaputt?
      Logo 600sx
      • MBHeli
        MBHeli
        Nein.
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          OK dann werde ich ihn testen!
          Logo 600sx
          • MBHeli
            MBHeli
            Ich stecke meinen Enelopp auch ran, wenn der Jive aus ist. So habe ich ein kleines BEC, um V-Stabi etc. zu programmieren ohne gleich die 12S ranzuwerfen...
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              Was macht ihr beim Flug zuerst an?
              Das Jive BEC oder Eneloop?
              Logo 600sx
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                Der Eneloop kommt nach dem Flugakku und nach dem Flug und ungekehrter Reihenfolge...
                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                • McKarri
                  McKarri
                  ...es gibt auch Leute die das umgekehrt machen, aber mir hat der Fachmann auch gesagt, dass zuerst der FA und dann das eneloop anzuschalten ist...
                  • m.r.d
                    m.r.d
                    tja das ist eine konzentrationsfrage. wenn ich zuerst den antriebsakku anstecke vergesse ich gerne den eneloop................
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Ich machs umgekehrt und habe bisher nichts bemerkt, dass etwas kaputt ist dadurch.
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        • Berlin / Tempelhof
                        Es ist ja auch gehopst wie gesprungen
                        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                          Hat Dir der Fachmann auch eine plausible Erklärung geliefert?
                          Ich mach's nämlich auch anders rum.
                          Ablauf und Grund:
                          - Funke ein
                          - Eneloop ein
                          - warten, dass vstabi ok gibt
                          --> das ist für mich ein erstes sicheres Zeichen, dass der Eneloop n i c h t leer ist, durch einen Fehler meinerseits!
                          FA anschliessen, Haube drauf und ab gehts........
                          Ob der Eneloop auch die Steuerung aufrecht erhalten kann (bei BEC Ausfall), kann mit regelmässiger Kontrolle der Spannung des Eneloops gecheckt werden.
                          Notfalls vor dem Flugtag nachladen!
                          Mein Heli-Jive ist auf 5,6 V eingestellt.
                          Wenn der Flugakku vor dem Eneloop angesteckt wird, gibt es gar keine Aussage über den Ladezustand des Eneloop.
                          Klaus
                          Zuletzt geändert von helicopterxxl; 02.08.2012, 19:39.
                          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich schließe immer erst den Eneloop an dann den Flugakku.
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              Ablauf und Grund:
                              - Funke ein
                              - Eneloop ein
                              Klaus
                              Ich weiß ob mein Eneloop voll oder leer ist
