neues backup system von scorpion bei bec ausfall
castors heli
MGK
AW: neues backup system von scorpion bei bec ausfall
Zitat von castors heli Beitrag anzeigenWas sagt der Akku vom BackUp Guard? Ist der danach sofort leer?
Bye
Marcus
Daniel K.
Komisch bei mir funktioniert er auch einwandfrei, kein spannungsabfall egal wie ich in die Knüppel lange!!! Bei 10A peak dürfte das eingentlich nicht passieren!!!
Umtauschen und nen neuen testen!!!
Xantrix
Aber Du willst doch eh nicht rumrühren, wenn dein BEC weg ist. In den meisten Fällen ist dann der Motor nämlich auch aus.
Frank
castors heli
Ich kann nicht glauben dass der Akku die geforderte Leistung nicht stützt. Auch nicht bei stromhungrigen Servos.
Und wenn das System zusammenbricht müsste er doch leer sein. Oder etwa nicht?
Als Vergleich der 130X Blade. Der fliegt sogar schwächere Akkus und zieht gewiss höhere Ströme. Oder denke ich da jetzt falsch.
castors heli
Zitat von danousek Beitrag anzeigenIhr müsst Bedenken, dass teilweise Peaks von über 35A zustandekommen..
MGK
Ich habe eben mal gemessen, die Spannung sinkt bei mäßigen "rühren"auf 4,5 Voll. Das reicht wohl schon um den Empfänger zu rebooten.
Bye
Marcus
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Klauro
Das VStabi-Team hat weitere Tests zu geeigneten Empfängerstromversorgungen vorgenommen. Unter anderem haben sie auch den Guard im Falle eines totalen BEC-Ausfalls getestet.
Dabei kommt das Teil nicht so gut weg.
Nachzulesen hier .
Zitat von Klauro Beitrag anzeigenDas VStabi-Team hat weitere Tests zu geeigneten Empfängerstromversorgungen vorgenommen. Unter anderem haben sie auch den Guard im Falle eines totalen BEC-Ausfalls getestet.
Nachzulesen hier .
ich habe selbst bei 20A lastspitzen im flug (vor einbau der caps, nach einbau nie mehr über 10A im log) eine konstante 6V-versorgung. da bricht NIX mehr ein.....
und die kapa reicht locker für eine auro....
um das scorpion-system sicher zu bekommen, muss man bei stromhungrigen servos mit sicherheit einen akku mit größerer kapazität einbauen. mit dem mini-akku mit schlechten C-raten ist wie man sieht, schnell essig.....Zuletzt geändert von IceyJones; 14.12.2012, 15:27.[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
MGK
Danke für den Link,
Liegt also am Guard und nicht an meinem Empfänger.
Bye Marcus
Xantrix
Genau, weil ich fange auch sofort mit intensivem Pitchpump an, wenn mein Regler abschaltet. Also bei mir ist letzte Woche eine Steckverbindung eines zu losen 6mm Steckers aufgegangen. damit hatte sich der Preis des Scorpion ca. - weiss gar nicht genau - 20-50fach rentiert.
Frank
MGK
Bye
Marcus
ethix
Krame den Fred mal aus! Sehr interessant hier
Die einen schimpfen auf das Teil, die nächsten finden des toll
Kurze Frage zu dieser Platine von microhelis: Wie genau schliesst man die an?
Wurde zwar schon beschrieben, verstehe es aber noch nicht richtig :/
Man nimmt das Teil, "klebt" es iwo an oder in den Heli, Servo Kabel an Empfänger/Stabi (in meinem Fall nen AR8000/HC3sx) und dann is allea gut?(also wie beim Scorpion BG?!)
Funzt denn das Scorpion BG mit folgender Combo in nem 550:
Regler: Jive 100 LV
Motor: 600MX Standard
TS Servos: 610er
Heck: Graupner HBS 770 BB MG
Stabi: HC3sx
Empfänger: AR8000 und für die Telemetrie übern Jlog das TM1000
Danke & Gruss
Guck mal auf der VStabi Homepage, die haben unter Anderem das Scorpion Dingens getestet. Ist glaube unter Stromversorgung oder so zu finden.
i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
