UniSens-E von SM-Modellbau
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    #106
    AW: UniSens-E von SM-Modellbau
    Ich hab jetzt daheim mal einen Akku angesteckt, der zu 79% voll ist.
    Natürlich piept jetzt der Startspannungsalarm. Irgendwie nervt das...
    Macht es Sinn, den Alarm zu deaktivieren?
    Hatte ja vor dem Unisens auch nur meinen Akkutester, den ich vor jedem Flug drangehalten hab.
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #107
      Ganz deaktivieren darfst du ihn nicht, dann funktioniert die Kapazitätsmessung nicht mehr. Steht zumindest so in der Anleitung.
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        #108
        Das hab ich so nicht gelesen...
        Meinst Du den Abschnitt mit der fortgesetzten Kapazitätsmessung?
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #109
          Natürlich funktioniert die mit deaktiviertem Start-spannungsalarm
          Benjamin
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            #110
            Die Fortgesetzte funktioniert doch NUR wenn der Startspannungsalarm deaktiviert ist, oder?
            So hab ich das zumindest verstanden...
            • ColaFreak
              ColaFreak
              #111
              Die fortgesetzte Kapazita?tsmessung ist automatisch aktiv, wenn der Startspannungsalarm nicht akti- viert ist. Zum Ausschalten der fortgesetzten Kapazita?tsmessung muss also nur der Startspannungs- alarm aktiviert werden.
              Entweder wird also ein nicht mehr voller Akku erkannt und mit dem richtigen Kapazita?tswert weiter ge- rechnet, oder es wird bei einem nicht mehr vollen Akku gewarnt.
              Damit würde der Schwellwert nicht mehr stimmen für die Kapazitätsmessung.
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #112
                Genau das wolltest du doch auch machen, oder nicht? Den Startspannungsalarm deaktivieren.
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  #113
                  Ja, irgendwie schon... Ich glaub, mir ist das mit der fortgesetzten Kapazitätsmessung lieber.
                  Bin das auch schon so gewohnt, den Akku vorm Flug zu checken
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #114
                    Stell halt den Wert einfach sehr klein ein auf 7V oder so dann haste die normale Kapazitätsmessung und der Alarm löst nimmer aus :x
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      #115
                      Du wirst jetzt vielleicht lachen, aber wenn ich flieg mach ich schon mal während einem Akku eine Pause... Mein Herz und ich brauchen das
                      Klar schweb ich Dir einen Akku leer aber wenn ich Rundflug übe bekomm ich immer so feuchte Finger das ich fast schon zwischenlanden muss!
                      Da macht dann die fortgesetzte Kapazitätsmessung mehr Sinn, oder?
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #116
                        Ich glaube, hier geht was durcheinander. Startspannung hat mit Kapazitätsangabe und -alarm nichts zu tun. Die kannst Du völlig unabhängig von einander einstellen.
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          #117
                          Einstellen schon aber bei mir löst dann kein Alarm mehr aus wenn ich die fortgesetzte an habe. (MX20) Bzw. er löst nur beim ersten Mal aus und dann nie wieder.
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #118
                            Ich verstehe nur Bahnhof - was ist denn die "fortgesetzte"? Man stellt den Kapazitätswert ein und aktiviert den Alarm oder nicht. Der Kapazitätsverbrauch wird immer gemessen und angezeigt, egal ob mit oder ohne Alarm.
                            Wenn man die Startspannung nicht als Alarm haben will, weil man zwischen drin mal landen oder auch mal ohne Strom starten will, dann deaktiviert man diesen Alarm. Der Startspannungswert hat aber mit der Kapa nichts zu tun. Den kann man einstellen wie man lustig ist, wenn man den Alarm deaktiviert hat.
                            Das klingt nach einem SW-Problem - etwas ähnliches hatte ich mit dem Logging. Da stimmt was nicht.
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              #119
                              Leut, ich kenn mich halt einfach zu wenig mit Telemetrie und dem Unisens aus.
                              Das was für mich interessant ist, ist die Kapazitätsmessung. Fortgesetzt oder nicht, ich weiß es nicht. Evtl. juckt mich die Drehzahl noch.
                              Ich möchte einfach während dem Flug gewarnt werden, bevor mein Akku leer ist.
                              Ich park während eines Fluges den Heli gern mal, lass aber den Akku angesteckt.
                              Mich verwirrt die Anleitung vom Unisens etwas und wenn ich versuch, mir eine Frage daraus zu beatworten hab ich fünf Neue...
                              Was sollte ich jetzt aktivieren und einstellen, damit ich meine Forderungen an das Unisens abgedeckt bekomm? Akku ist ein 6s mit 2650 mAh
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                #120
                                ColaFreak hat den Auszug aus der Anleitung weiter oben gepostet
