General Engine Modul von Graupner
  • eagle59
    eagle59
    Hallo, wer kann mir helfen bei den Anschlüssen beim oben genannten Modul am Heli
    (T-Rex500), Habe einen MX16s Sender.
    Ich sehe bei der Anleitung NULL durch.
    Danke.
  • Lx386
    Lx386
    AW: General Engine Modul von Graupner
    Hatte das Modul damals auch an meiner MX12 HOTT.
    Was ist dier denn genaunicht klar? Soweit ich das Modul noch im Kopf hab, hat das nen langen Stecker zur Einzelspannungs ßberwachung der einzelnen Zellen. Dann sind da noch die Anschlüsse Für den Akku und den Regler um zwischen diesen beiden den Strom und die gesamtspannung zu messen.
    Dann gibt es einen Anschluss der glaub ich data heist der mit dem entsprechenden Anschluss des Empfängers verbunden werden muss.
    Was hast du noch für Sensoren dazu?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Danke.
      Was willst du denn wissen?
      Bei deiner Fragestellung kann man nur raten!
      Grüsse Robert
      • eagle59
        eagle59
        Danke für deine antwort, ich will eigentlich nur die Spannung der einzelnen zellen angezeigt bekommen.
        Balancer habe ich angesteckt, aber es waren noch 2 andere kabel dabei, einmal ein dreipoliger und ein zweipoliger, welcher kommt in den Empfänger, habe den dreipoligen reingesteckt, und das andere ende in die obere linke Buchse am Modul, kann aber auf der MX16 unter Telemetrie nix finden?
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Im ersten Post schreibst du was von MX16s!
          Auf HoTT umgerüstet mit Smartbox, oder wie?
          Grüsse Robert
          • eagle59
            eagle59
            mx16s hat schon hott drin.
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              sicher nicht.
              was Du meinst, ist die MX-16 HOTT
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • eagle59
                eagle59
                okay, ja sorry.......die meine ich
                • Lx386
                  Lx386
                  Gab es nicht für die mx16s ne Hott erweiterung oder irre ich mich da?
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3322
                    • Marcel
                    Ja gab es mal:
                    • eagle59
                      eagle59
                      so, nur zur info, gestern heli hat sich geschrottet, werde eine Liste machen was noch in ordnung ist und verkaufen. Helicommand Handsender usw.
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1660
                        • christian
                        • Schweiz
                        Willst du so schnell aufgeben?
                        Am besten du schaust dir das mal mit einer erfahrenen Person an und dann kommts gut
                        Gruss Christian
                        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                        • eagle59
                          eagle59
                          Ich habe keine lust jetzt wieder 500 euro zu investieren, wenn für mich unlogische Dinge passieren.
                          Im Telemetrimenü bin ich auf eine Einstellung gekommen(sicher ein Fehler) und der motor drehte hoch, heli kippte um und ALLES zerschrottet.
                          Nicht mal der Motor AUS Schalter an der Fernbedienung funzte.
                          Wenn man solche Sachen in der Telemetrie auslösen kann ist für mich unlogisch.
                          • Tomnic.11
                            • 13.04.2011
                            • 829
                            Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen das sowas möglich ist.
                            Ich denke da waren noch mehr sachen nicht in ordnung.
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              Hi eagle,
                              deinen ßrger kann ich gut nachvollziehen - mir ist es am Anfang ganz ähnlich gegangen. Das passiert sehr leicht, wenn man alleine vor sich hin werkelt und von dem Thema eigentlich noch zu wenig versteht. Ich habe es auf die schmerzhafte Art gelernt und alleine weiter gemacht - würde ich niemandem raten!
                              Wenn Du aus der Nähe von Köln kommst, biete ich dir an, dass wir uns die Sache gemeinsam ansehen und den Fehler analysieren. Solche Probleme kann man unter Berücksichtigung einiger simpler Grundregeln mit Sicherheit vermeiden. Da hilft es, sich 1 oder 2 Stunden zusammenzusetzen und die Einstellungen durchzugehen.
                              Peter
