Braucht man einen Ferritkern ?
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Wolfschlugen
    braucht man zwingend einen Ferritkern an den BEC Kabeln oder geht´s auch ohne?
    Ich Frage deshalb, da an meinem Hercules BEC keine Kerne dabei waren. Auch bei dem Align BEC vom 600 Rex war kein Ferritkern dabei *?
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • gonyo
    gonyo
    AW: Braucht man einen Ferritkern ?
    Bei 2,4GHz kannst du dir die Ferritkerne sparen; bei den 35MHz + 40MHz würde
    ich sie nach wie vor verwenden.
    • markus.g
      markus.g
      An der Stelle fände ich eine Umfrage ausnahmsweise angebracht. 2.4 Ghz, ja oder nein, das interessiert mich auch...
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Ich hatte diesbezüglich mal ein längeres (persönliches) Gespräch mit einem Service Mitarbeiter eines Regler Herstellers.
        Ohne jetzt groß auf technische Einzelheiten einzugehen, formuliere ich das Ergebnis dieses Gesprächs mal so:
        "1000 mal berührt, 1000 mal ist nix passiert, 1000 und eine Nacht und es hat Zoom gemacht".
        Fazit für mich, die Ferritkerne sind drauf, sowohl auf dem Master, als auch dem Slavekabel.
        Gruß Klaus
        • rhohenhoff
          • 01.04.2008
          • 108
          • Rainer
          • München
          Das ist eine Glaubensfrage,
          die Hersteller schreiben es allerdings vor.
          Ich habe keinen drin und es funktioniert (2.4ghz) bisher ohne Probleme.
          Rainer
          • detonator
            • 22.05.2008
            • 546
            • stefan
            • FSG Schwarzenbach/S.
            So ist es bei meinen Helis auch .......
            Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
            Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
            • onkeldanuel
              • 11.02.2012
              • 418
              • Haus i.E. /Steiermark
              Angeblich gab es beim Kosmik schon Ausfälle (Komplett-Absteller oder Bec-Ausfall), die auf das Fehlen der Ferritkerne zurückgeführt wurden...
              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
              Voodoo 700 @ 6S
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Gibts dafür auch eine solide Begründung? Eine solche würde jeden Post irgendwie gleich immer viel gewichtiger erscheinen lassen.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Sollte der Ferritkern nicht eher den Empfänger schützen statt des Reglers?
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    Ach Taumel, überleg doch:
                    Fällt der Empfänger aus oder wird gestört, dann wird der Regler "dumm" und weiss nicht mehr was er machen soll. Also stellt er ab.
                    Der Ferritring dämpft nur die magnetischen Kräfte die sich über die Kabel verteilen und schützen damit die empfindliche Empfängerelektronik. Ja ja, blöd erklärt.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • onkeldanuel
                      • 11.02.2012
                      • 418
                      Ja so war das....genau..
                      Voodoo 700 @ 6S
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Onkeldanuel hat aber geschrieben, dass das Kontronik BEC ausfällt, und dies kann ja wohl nicht der gestörte Empfänger ausgelöst haben.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Das wurde ja schon oft durchgekaut .
                          Das muss man selber entscheiden von Seiten Kontronik soll er immer dran sein.
                          Aus Spaß machen sie die bestimmt nicht an die Kabel.
                          Ich habe meine seit 3-4 Jahren nicht mehr dran .
                          Das Teil störte mich immer beim Sauberen Kabel verlegen .
                          Aber das ist auf eigene Gefahr raten dazu werde ich keinem...... die Entscheidung liegt bei jedem selber.
                          Bisher hat es ohne funktioniert.
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1977
                            • Meinrad
                            Onkeldanuel hat vor allem "ANGEBLICH" geschrieben. Ob das eine gesicherte Aussage ist, die man ungeprüft weitergeben soll, darf bezweifelt werden.
                            Meinrad
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              Ja das ist schon richtig...ich hab hald ein paar Sachen darüber gelesen, teils in einem Ami-Forum, teils hier irgendwo..und ich kann nicht mehr absolut sicher sagen, ob da ein BEC-Ausfall einzeln war, oder ob immer der Empfänger bzw. FBL und somit der Empfänger komplett ausgefallen ist, sorry für die Verwirrung.....
                              Voodoo 700 @ 6S
