Jlog2 programmierung HeliJive Goblin 630??
  • Suepf
    Suepf
    Hab heut entlich meine neue Micro SD für den Jlog2 bekommen.
    Beim programmieren bin ich drauf gekommen das ich nicht annähernd weiss was ich einstellen muss.
    Bisher hab ich den Jlog nur in meinem 600 EFL PRO benutzt.
    Einstellung war da einfach pinion und HZR.
    Das in der Bauanleitung bezeichnete Pinion ist beim goblin nicht auf dem Motor.
    Muss ich beim Jlog bei Pinion die anzahl der Zähne des auf der Motorwelle sitzendem ZR einstellen?
    Was muss ich bei RATIO einstellen?
    Das ist doch die übersetzung?
    Kann mir bitte jemand erklären was genau was ist und wie ich das richtig einstelle.
    Setup ist HeliJive, HK4225LE
    Im Heli ist ein 19er ritzel verbaut und Radix Haupt- Edge Heckblätter. Sonst alles orginal aus dem Kit inkl Blätter und Motor von World of Heli
    vielen dank für die Hilfe
    MFG
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Jlog2 programmierung HeliJive Goblin 630??
    Hallo erstmal.
    Du kannst entweder bei pinion mit dem Ritzel auf dem Motor anfangen und dich dann von links nach rechts vorarbeiten, indem Du die Zähne der Antriebsräder angibst, wenn es mehrere Getriebe sind. Leider kenne ich den Goblin nicht. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass er ein Zwischengetriebe besitzt.
    ODER Du gibst einfach die ßbersetzung an, die auf der Homepage vom Goblin oder in der Anleitung steht
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Guggst DU:
      18T Pinion = ratio 11.3:1
      19T Pinion = ratio 10.7:1
      20T Pinion = ratio 10.2:1 - empfohlen für Normalflug
      21T Pinion = ratio 9.7:1 - empfohlen für hartes 3D
      22T Pinion = ratio 9.3:1
      23T Pinion = ratio 8.9:1
      24T Pinion = ratio 8.5:1
      26T Pinion = ratio 7.8:1
      • Suepf
        Suepf
        so sieht das Getriebe aus
        Auf dem Motor ist lt. Anleitung das Pulley mit 20 Zähnen.
        Von dort geht ein Riemen auf das Freilaufzahnrad mit 60 zähnen.
        Auf dieser Welle ist unten das Reimenrad für das Heck und oben habe ich ein 19 zähne Pinion drin. Von diesem Pinion gehts auf das HZR mit 68 zähne.
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Wenn auf dem Motor ein Pulley mit 20Z drauf ist, stellst Du ratio = 10.2:1 ein.
          Prüfe aber noch einmal die Daten, die von Kami Katze gepostet wurden!
          Klaus
          P.S.: Motor poles findest Du in der Anleitung, beim Lieferanten bzw. auf der Scorpion homepage
          Wahrscheinlich sind es 10.
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Habe ich von der SAB Homepage
            • Suepf
              Suepf
              stimmt das so?
              vielen dank mfg
              • Suepf
                Suepf
                Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
                Guggst DU:
                Welches ritzel ist da gemeint? Das das auf der Motor welle sitzt oder das schrägverzahnte das auf das HZR geht?
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
                  stimmt das so?
                  Ja!
                  Welches ritzel ist da gemeint? Das das auf der Motor welle sitzt....
                  Ja!
                  Klaus
                  P.S.: Der Begriff Pinion ist hier wohl etwas verwirrend! Die Pulleys sind in unterschiedlicher Zahnzahl, wodurch sich die (das?) unterschiedliche "ratio" einstellt.
                  Pinions gibts nur 2, und das ist das Material wohl unterschiedlich, es hat 19Z gem. Ersatzteilangaben.
                  • Suepf
                    Suepf
                    stimmt das so?
                    vielen dank mfg
                    Hab jetzt in Jlog" programm gelesen das die KV mit dem Pinion und em HZR (schrägverzahnt) zusammen die RPN UNI geben.
                    Das würde dann ja heissen das ich
                    10Pole Ritzel 19T HZR 68T und wie geshts weiter??
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Hör doch einfach mal. Lass es so wie es in dem Bild ist und fertig. Was ist denn daran nicht zu verstehen?.
                      • Suepf
                        Suepf
                        OK.
                        Ich hoffe das sich dieses WE noch ein Test flug ausgeht.
                        vielen danl für die hilfe
                        • Suepf
                          Suepf
                          Hab jetzt aber doch noch eine frage.
                          Wie stellt sich das übersetzungs verhältniss zusammen?
                          Kann das berechnet werden?
                          • helicopterxxl
                            • 02.06.2007
                            • 997
                            Bei einem zweistufigen Getriebe ist es das Produkt der Einzelübersetzungen.
                            Ja.
                            Klaus
                            • Suepf
                              Suepf
                              ... und wie berechnet man das?
