Jlog2 programmierung HeliJive Goblin 630??
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Jlog2 programmierung HeliJive Goblin 630??
    Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
    ... und wie berechnet man das?
    z1 ist Zähnezahl Antriebsseite
    z2 ist Zähnezahl Abtriebsseite
    ßbersetzungsverhältnis i = z2/z1
    Gesamtübersetzungsverhältnis bei zweistufigem Getriebe:
    i_ges = z2/z1 * z2/z1
    ______1. Stufe * 2.Stufe
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      man rechnet angetriebenes zahnrad durch antreibendes zahnrad...IMMER (einstufiges)
      Zuletzt geändert von Muki19; 12.01.2013, 17:02.
      Radikal G20FBL
      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
      MZ-24 Pro
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        ähem.
        Vertust Du dich nicht da mit Deiner " allgemeinen Formel"?
        Durchmesser: Ok
        Zähnezahl: Ok
        Drehzahl: Genau umgekehrt
        wenn es um das ßbersetzungsverhältnis i geht.
        Klaus
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
          Guggst DU:
          18T Pinion = ratio 11.3:1
          19T Pinion = ratio 10.7:1
          20T Pinion = ratio 10.2:1 - empfohlen für Normalflug
          21T Pinion = ratio 9.7:1 - empfohlen für hartes 3D
          22T Pinion = ratio 9.3:1
          23T Pinion = ratio 8.9:1
          24T Pinion = ratio 8.5:1
          26T Pinion = ratio 7.8:1
          welche Tabelle stimmt jetzt:
          die war beim Baukasten vom Goblin 630 dabei
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            Hallo "MFG",
            machs doch nicht so kompliziert: Im Jlog kannste anstatt der Zähne gleich darunter alternativ das Gear-Ratio Einstellen, also 1: xx.yy
            Beim Goblin 630 mit dem 20er Motorpulley ist das gemäß Tabelle 1:10.2
            Einfach einstellen und fertig.
            Habs genau so gemacht. Die Drehzal in der Telemetrie passt ganz genau zu der Messung am laufenden Heli.
            Da der Goblin ein 2-sufiges Getriebe hat, kannste nicht einfach so 1:1 die Zähneanzahlen eingeben.
            Rolf
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              Ich will es ja nicht Kompliziert machen, aber bei den beiden Tapellen ist ein Unterschied von 0, 5 .
