Kupferlackdraht verzinnen?
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    AW: Kupferlackdraht verzinnen?
    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
    fast alle Säuren lösen kein Kupfer, da die Reaktion H3O+ <-> H ein niedrigeres elektrisches Potential als Kupfer <-> Kupferion hat.
    In stark konzentrierter Schwefelsäure geht das z.B., aber da läuft eine andere Reaktion ab
    Ok, löst dann z.B. Salzsäure den lack oder auch den nicht?
    Grüße, Domi
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Das weiß ich aus dem Kopf heraus so nicht. Müsste man mal ausprobieren. Auf jeden Fall löst Salzsäure kein Kupfer.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        sondern sich einfach den kürzesten Weg suchen -> Kurzschluss
        Hat da mal einer eine Zeichnung oder ein Foto, wo genau da ein Kurzer entsteht?
        • Align-Rocker
          Align-Rocker
          Ok dann werde ich es mal testen
          grüße, Domi
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            bist du sicher, dass du verstanden hast worum es geht?
            Motorwicklung neu anlöten...
            Motorwicklung OHNE Lack auf dem Draht kann nicht funktionieren, da könnte man ja gleich einen Kupferklumpen nehmen und 3 Stecker dran löten...
            Sebastian
            PS: Ist ja bei manchen Motoren so, dass direkt am Ende der eigentlichen Wicklung auf normale Kabel gelötet wird, welche dann aus dem Motor geführt werden.
            Bei den meisten schaut aber einfach die lang belassene Wicklung raus. Die ist ab werk am Ende von Lack befreit und verzinnt, kürzt man die Kabel muss dies natürlich aufs neue geschehen.
            Vorteil davon: Eine Lötstelle weniger.
            Zuletzt geändert von Sebalexx; 26.02.2013, 17:32.
            • DiKey
              • 26.05.2009
              • 702
              • Dietmar
              • RCC-Zirl / Tirol
              Säure (Salzsäure, Schwefelsäure), Lauge oder auch Hitze würde ich nicht versuchen.
              Was gehen soll (Tipp aus einem amerikanischen Forum) ist, eine Acetylsalicylsäuretablette (bekannter unter ASPRO oder ASS) zerstoßen, den zu "entlackenden" Draht reinhalten und mit dem Lötkolben ordentlich heiß machen.
              ASS sollte schmelzen und den Lack so verändern, dass die Reste leicht abzuwischen sind.
              ACHTUNG: An einem gut gelüfteten Ort machen, kann etwas stinken
              Dietmar
              ps: falls es jemand versucht bitte Rückmeldung ob es wirklich geht, ich selbst habs noch nicht getestet.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                JEDES Stromkabel, durch das Strom fliesst, erzeugt automatisch ein kleines Magnetfeld. Wenn man das Kabel zu einer Spule wickelt, kommt es zu einer Verkettung der Magnetfelder. Daraus entsteht ein stärkeres Magnetfeld. Als Konsequenz daraus steigt auch die Induktivität des Drahtes. Die erzeugt dann eine Gegenspannung und "regelt" damit quasi wie viel Strom durch die Spule geht.
                Damit das passiert ist es aber zwingend notwendig, dass der Strom den Kabel folgt und nirgendswo "überspringen" kann. Also muss der Lackdraht isoliert sein. Ist er das nicht, würde der Strom in der Spule in etwa so fliessen:
                Oder auch Aspirin
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ich würde wohl nicht doof fragen, wenn ja.
                  Erster Preis für deine intelligente Frage!
                  Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich dachte die Motorwicklung wäre ein mehr oder weniger ziemlich dicker, solider Draht, während nur die drei Anschlusskabel aus vielen hauchdünnen Einzellitzen bestünden. Stimmt das nicht?
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    ne, sind mitunter sehr viele Dünne Drähte, da einfacher zu wickeln.
                    Nur bei den teuren Handgewickelten sind es wenige dicke.
                    Beim Actro 24 sieht es so aus, wenn die Kabel ab sind, und die Drähte sind schon eher dicker als bei std. Scorpion oder ähnlichen:
                    Sebastian
                    PS: Auf dem Bild sieht man Ende der Wicklung, Löthülsen und dann ab isoliertes Kabel, welches aus dem Motor kommt.
                    PPS: Paar Bilder:
                    scorpion wicklung - Google-Suche
                    Zuletzt geändert von Sebalexx; 26.02.2013, 17:59.
                    • Align-Rocker
                      Align-Rocker
                      Je nach Motor variiert die Drahtdicke. Gibt motoren mit Dickeren kabeln, und welche mit Dünneren.
                      Grüße, Domi
                      PS. Aspirin ---> Hab hier so Aspirin Kautabletten, tuns die auch oder müssen es solche zum auflösen im Wasser sein?
                      Grüße, Domi
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Grüße, Domi
                        Hack die so klein wie es geht und lass sie über Nacht in Wasser auflösen. Im Prinzip müsste das funktionieren.
                        • DiKey
                          • 26.05.2009
                          • 702
                          • Dietmar
                          • RCC-Zirl / Tirol
                          #27
                          Ich würde die ohne Zuschlagstoffe probieren, also keine Aspirin-C, Kautabletten oß.
                          Meiner Meinung nach müssten die "ganz normalen" am besten gehen.
                          Dietmar
                          • Align-Rocker
                            Align-Rocker
                            #28
                            Ok dann habe ich ja jetzt einige lösungsvorschläge.
                            Ich werde berichten was am besten funktioniert hat
                            Danke, Grüße, Domi
                            • Align-Rocker
                              Align-Rocker
                              #29
                              Bin leider erst gestern dazu gekommen es zu versuchen.
                              Fazit:
                              Alle chemischen versuche hinterlassen Rückstände---> Keine saubere Lötstelle!
                              Mit Schleifpapier oder Messer rumkratzen---> Dauer ewig, ist unsauber!
                              Absolute empfehlung!!!Google-Ergebnis f?r http://static.bike-components.de/images/product_images/popup_images/30385_1_Knipex_Abisolierzange.JPG
                              2-3 Mal vorsichtig!! ohne viel druck! über jede einzelne Litze zeihen. zusammenzwirbeln, verzinnen----> FERTIG!
                              Ging insgesamt sehr schnell und einfach. Die erste Fase dauerte am längsten ca. 25 min. Die letzten beiden nurnoch jeweils 10 min.
                              Also alles in allem mit dem richtigen Werkzeug no problemo!
                              Grüße, Domi
                              • Speedster
                                Speedster
                                #30
                                Im Endeffekt wirst du einen neuen Motor kaufen. Hab ich damals irgendwann auch gemacht. Du wirst nicht alle Drähte wieder sauber verzinnt bekommen, d.h. der Widerstand der einzelnen Wicklungen passt nicht. D.h. größere Wärmentwicklung im Motor. Und deswegen wollte ich damals den Heli nicht riskieren. So teuer sind die Motoren ja nun auch nicht.
