trex 600 mit Align 100 BL Regler
  • eurohacker59
    eurohacker59
    Wollte hier mal fragen wie ich bei diesen Regler ein Sanfteren anlauf programieren kann weil er mir viel zu schnell hochfährt...
    Wo muß das timing programiert sein nieder.mittleres ,hohes...
    Wird der anlauf mit geschwindigkeitsdrossel standard medium quick eingestellt
    Ich finde sonnst wie bei andere regler keine anlaufeinstellmöglichkeit--
    Bitte um eure Hilfe,vielen dank
    Sepp.
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    AW: trex 600 mit Align 100 BL Regler
    IMHO kann man den Sanftheitsgrad nicht verändern.
    Könntest ja eventuell manuell hochfahren.
    • eurohacker59
      eurohacker59
      Wie meinst das ?
      ich habe eine mc 22 wo das nicht so funktioniert wie bei der mc 24 mit der servogeschwindigkeit--
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        Na mit nem Drehgeber manuell hochfahren z.B.
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1589
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          Wenn der zu schnell hochläuft mach die Blätter fester (nicht zu fest). Timing ist "mid" bei "default". Ansonsten hol dir einen "richtigen" Regler. Hört sich doof an, ist aber so ;-)
          • eurohacker59
            eurohacker59
            Was wäre für ein Regler gut ?
            Ich vertehe das nicht weil ich auch ein 500er rex mit den 70 Ampere regler fliege und der läuft sehr zufrieden stellend an.
            Aber dieser 100erbl ist für mich nicht brauchbar darum bitte ich euch um ein tip welchen ich mir kaufen soll,natürlich ein OPTO muß es sein...
            Sepp.
            • eurohacker59
              eurohacker59
              Was hällt ihr von diesen Regler für mein trex 600
              Robbe Roxxy Regler 9100-6
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1589
                Grundsätzlich ok wenn du das BEC im Roxxy NICHT nutzt. Denn 3A Strom sind für 4 Servos viel zu wenig. Wie Wäre es mit dem Jive80LV ? Da kannst du ohne Sorge das BEC nutzen und ohne Stützakku fliegen. Der hat auch einen prima Sanftanlauf den du Stufenweise in Sekunden einstellen kannst sowie auch sie BEC Spannung.
                Gruss Leo - iPhone using Tapatalk
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3322
                  • Marcel
                  Flugphasen mit einer Startzeit versehen. Habe einen Roxxy Regler mal gekauft für einen 450er und hab verpeilt die Progbox zu kaufen... Habe dann die Flugphasen auf 9 Sek gestellt und schon hatte ich einen guten Sanftanlauf!
                  Den Align 100 BL Regler hatte ich laaange im 600er verbaut. Einstellen ginge ohne Sorgen. Auch der Sanftanlauf ist prima gewesen!
                  • eurohacker59
                    eurohacker59
                    Danke euch mal
                    Ich hole mir den Roxy und kappe die rote leitung weil ich ein externes CC Bec habe
                    Sepp.
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1589
                      Genau ;-)
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3322
                        • Marcel
                        Zitat von eurohacker59 Beitrag anzeigen
                        Danke euch mal
                        Sepp.
                        Denk aber an die progbox. Weil sonst kannst nur bedingt Sachen einstellen. Und das macht keinen Sinn...
                        • eurohacker59
                          eurohacker59
                          Danke habe eine programierbox gekauft ich will keine halben sachen
                          Und das externe cc bec sollte ja auch mit den steller funktionieren
                          Könnte man eigentlich das bec des reglers belassen zusätzlich oder hat es eh kein sinn ?
                          Ich kappe das rote kabel und gut is oder ?
                          Sepp.
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3322
                            • Marcel
                            Aähh jain! Also die Progbox braucht den Strom vom Regler schon mal.
                            Aber man könnte ja ein Kabel mit Schalter verbauen für den Fall, oder sowas in der Art.
                            Somit brauchst (falls mal später eine weitere Einstellugng erfogt) für das Proggen das Kabel ...
                            • BRACKdeSUD
                              BRACKdeSUD
                              Hatte die Lösung auch so , habe dann aber später doch lieber zum jive gewechselt ...
                              Nehm doch einfach nen ganz , ganz kurzes servoverlängerungskabel , an dem du die rote Leitung durchschneidest . Dann hast du keine Probleme mit nem Schalter den man vergessen könnte , und zum Proggen bauchst du den Stecker nicht immer aus dem Empfänger fummeln . War für mich die beste Lösung .
