Regler abgeraucht. Mosfet tausch Versuch?
  • bagwan
    bagwan
    Hallo zusammen. Ich hab aus eigener Blödheit gerade meinen Regler gekillt. Statt dem parallel Adapter hab ich den Seriell Adapter an die Akkus und Regler geklemmt. Statt der 3s sind halt dann 6s angelegen. Initialisiert hat er ganz normal, beim ersten gasstoss hat's dann gestunken. Jetzt macht er natürlich nix mehr.
    Den Regler hab ich ausgebaut und zerlegt. Ein Mosfet ist Dick und stinkt. Alles andere sieht normal aus.
    Was sagen die Elektro Profis? Ist es nur der eine Mosfet oder wird's mehr sein, was abgeraucht ist?
    Zu lesen war auf dem Teil: Fag26aj fdd 8896
    Bei Google finde ich unter der Bezeichnung nichts. Welchen soll ich nehmen? Lohnt es sich überhaupt?
    Zugelassen war der Regler bis 4s
    Gruss Bernd
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Regler abgeraucht. Mosfet tausch Versuch?
    Hallo Bernd
    Aus Fehlern wird Mann klug .
    Ich kann Dir zu Deiner Frage zwar nichts sagen , aber für die die es können wäre es vielleicht hilfreich zu wissen um welchen Regler es sich handelt.
    Viel Glück !
    Gruß Manfred
    • Dura
      • 27.07.2011
      • 522
      Hallo Bernd,
      setze doch mal ein Foto hier rein. Ist's vielleicht so ein FET?
      Ob noch mehr defekt ist kann keiner aus der Ferne sagen. Ich würde die Phasen gegeneinander und zum Akkuanschluss ausmessen und wenn da ein Kurzschluss ist, dann FETs prüfen. Welcher Typ Regler ist es eigentlich?
      • NoRunway
        • 02.05.2011
        • 120
        • Freiburg / Wasenweiler
        Hallo bagwan,
        wenn ein Mosfet abraucht dann nimmt er in der Regel auch den dazugehörigen Treiber mit.
        Die Endstufe besteht aus drei Halbbrücken (6 Mosfets). Jeweils zwei sind für eine Motorphase.
        Wenn einer der beiden stirbt ist meistens auch der andere betroffen.
        Macht also wahrscheinlich zwei Mosfets plus Treiber.
        Kann klappen, wird aber schwierig...
        • bagwan
          bagwan
          Es ist ein 80A China Boots Regler.
          Hab gerade durchgemessen. Ein Kurzschluss zwischen den Steckern vom Motor oder auch zwischen den Steckern vom Akku war nicht. Zwischen Akku Masse und einem Anschluss des Motors war Durchgang. Nach ablöten eines Beinchens vom defekten FET war dieser Kurze auch nicht mehr da.
          Anbei Fotos vom Regler, der faule fet ist rechts unten....
          @noRunway
          Ok, da es ein ChinaRegler ist, der obendrein kein BEC hat, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, da Geld und Zeit reinzustecken, oder?
          Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2013, 14:37.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Jetzt mach es nicht so spannend... Was hat er gekostet, mehr als 15 Euro?
            • bagwan
              bagwan
              Keine Ahnung, was der einzeln kostet. Ist aus einem RTR Boot. Kostet neu was um die 300.-
              Ich weiß, ich weiß. Ist kein Heli. Aber ich vermute hier im Board die kompetentesten Leute, was die Technik betrifft...
              Ja, ich denke schon, daß er mehr als 15kostet. Bootsregler mit 80A und Wasserkühlung kosten so um die 50€.
              ßrger mich gerade tierisch über mich selber. Das Teil ist noch keinen Meter gefahren, und schon übern Jordan. Andererseits, die beste Gelegenheit, um von 4s auf 6s hochzurüsten....
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Wo siehst du da eine Wasserspülung? Ich habe mich grad durch die ganze Werbung deines Fotoproviders durchgeklickt, aber das sah eher nach Plumpsklo aus.
                • bagwan
                  bagwan
                  Die Wasserspülung sitzt auf den FETs. Ist ein Kupferblock mit zwei Wasseranschlüssen. Der Block wird mit dem Schrumpfschlauch auf die FET´s gepresst.
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    • Beromünster ( LU ) CH
                    Wenn ich mir so anschaue, was die Regler so kosten....
                    Speed Controllers>Boat ESC
                    .... dann würd ich s lassen.
                    Die Teile werden hier ( als einzelstücke ) auch einen guten Betrag ausmachen, und da ein 80A ca. 30 E + Versand + Zoll kostet, würd ich s lassen.
                    Grx Phi
                    Ich wäre lieber am fliegen...
                    • DiGiTaL
                      • 17.02.2008
                      • 124
                      • Julian
                      • Nordstemmen
                      Mhh also:
                      wär es mein Regler, würde ich zunächst durchmessen, ob irgendwo durchgang von Gate zu Source oder Drain ist (Brückenfets). (Bei allen 3 Brücken) Wenn ja, fets raus, 5V Stromaufnahme messen (mit Regelbarem NT mit Strombegrenzung auf 50-150mA statt BEC), Empfänger ran und immer gas geben, gas wegnehmen, um dem Regler Kommutierungsversuche zu entlocken. Gleichzeitig mit mit nem Scope gucken ob der Atmel die Gates noch Ansteuert. Eventuell sind auf der Seite mit dem Atmel noch Treiber für die Gates. ggf prüfen, (ebenfalls Oziloskop) ob diese noch ok sind. Sollte der Controller auf allen 3 Brücken Kommutierungsversuche zeigen, neue Fets bestellen.
                      Hast du ein Scope zur verfügung, und kannst damit um?
                      http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD8896.pdf
                      Julian
                      Zuletzt geändert von DiGiTaL; 26.03.2013, 15:31.
                      https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Kann man eigentlich die schadhaften Fets einfach entfernen, bevor man neue kauft?
                        Da ja alle Fets hoffentlich mehrfach vorhanden sind, müsste das gehen. Wenn der Regler dann funktioniert (mit geringerer Maximalleistung), kann man immer noch wieder mehrere Fets dazuhängen.
                        • Helden-Andy
                          • 09.01.2011
                          • 345
                          • Andy
                          • Recklinghausen
                          Moin
                          Ganz ehlich- lass es!
                          Aus einer menge Erfahrung kann ich dir sagen: Es lohnt nicht mehr.
                          selbst wenn du die richtigen Teile bekommst, richtig einbaust, und auch sonst nichts defekt ist weisst du nicht ob am Ende alles richtig funzt. Einen teuren Markenregler kann man immer noch einschicken, aber no Name ist vom Zeit und Geld her gesehen billiger.
                          Gruss Andy
                          Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                          Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                          • DiGiTaL
                            • 17.02.2008
                            • 124
                            • Julian
                            • Nordstemmen
                            Naja, versuchen kann man das sicherlich, wenn keine messtechnik vorhanden ist, aber wenn erstmal einer der drei Paralellen Fets hochohmig wird fließt der Strom nurnoch durch die verbleibenden zwei, was sie dann recht schnell ebenfalls in den Tod treibt. Anders sieht es aus, wenn er plötzlich durchlegiert, also niederohmig wird. In dem fall raucht aber vermutlich dann der Motor.
                            hier gibts die teile übrigens:
                            Bestellen Sie Transistoren MOSFET Mosfet N-Kanal 30V 17A TO-252AA Fairchild Semiconductor FDD8896 online - versandkostenfrei ab 50 Nettobestellwert.
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Guter Link
                              Bei nicht mal 1 E pro FET, kann man sich das Löten überlegen - man kann ja höchstens was lernen dabei, und viel Geld ist nicht im Spiel...
                              Grx Phi
