Simulatorkabel an USB löten
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    Hallöchen zusammen.
    Habe da hoffentlich eine recht banale Frage an euch. Und zwar habe ich dummerweise mit dem Fuß das USB Kabel vom SIM rausgerissen. Ich weiß jetzt nicht auf welche Seite plus und minus gehört. Wäre prima wenn mir da jemand helfen könnte. Sieht jetzt so aus:
    Danke schonmal! :-))
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Simulatorkabel an USB löten
    Links Minus. Ansonsten umdrehen. Die Eingänge sind normalerweise tolerant, was die Polarität betrifft.
    • Marco_LEV
      Marco_LEV
      ßhm - also muss ich das Kabel auf dem oberen Bild einmal drehen?^^
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Hast du ein Multimeter ?
        Wenn ja, miss mal ob du von einem der Lötstellen Durchgang auf das äussere USB- Steckergehäuse hast.
        Das währe dann die Masse ( - )
        Belegung USB ( musst die Leiterbahnen verfolgen ):
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Marco_LEV
          Marco_LEV
          habe leider kein Multimeter.
          Aber ich werd mir mal eines zulegen und dann den Umgang damit erlenen.^^
          Prima wär's wenn mir jemand sagen könnte, im eingestecktem Zustand, Draufsicht von hinten, muss das rote Kabel links oder eben rechts sein. ;-)
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Ja, ein Multimeter ist immer wieder praktisch - für den normalen User der nicht grad 3 stellen nach dem Komma die Lipos messen will, reicht auch ein günstiges.
            Zu deinem Problem:
            Lt. meinem Link, ist der "GND" Pin auf der linken Seite des Steckers ( draufsicht, Kontaktplatte unten. )
            Also währe das dein minus ( schwarz )
            Jetzt schaust du auf die Platine, da wo sie heller ist, ist eine Leiterbahn drunter.
            Versuch mal die Leiterbahn vom linken Pin bis zur Lötstelle zu verfolgen. Dabei genau schauen ob sie wirklich durchgehend ist.
            Wenn du das feststellen kannst, dann weisst du danach welche Leiterbahn und Lötstelle das minus ist.
            Wenn ich das, richtig sehe, dann müsstest du die Kabel genau andersrum anlöten, als sie auf dem 1. Bild zu sehen sind.
            100% garantieren kann ich dir das leider nicht, dafür müsste ich das Teil in der Hand haben.
            Ev. hast du ja ein Kumpel / Nachbar, der ein Multimeter hat.
            Nicht sicher, mach mal noch ein paar Fotos, vorallem von der Stelle wo die USB Pins auf der Platine ankommen ( damit man sehen kann, welcher Pin für welche Leiterbahn zuständig ist )
            Grx Phi
            • Marco_LEV
              Marco_LEV
              Hey,
              Vielen dank schon mal!
              Das schlimme ist ja, ich wüsste garnicht was ich mit dem Multimeter machen sollte, sofern ich eins hätte. Absolut planlos was das angeht. ^^
              Hier nochmal 2 Bilder:
              Vielen dank für die Müh!
              Würde das jetzt gerne einfach mal testen, da ja wohl nicht viel kaputt gehen kann. Muss jedoch gleich los zur Nachtschicht.
              • Denny1
                Denny1
                Habe mal dein Bild hergenommen.
                Mfg. Denny
                • Marco_LEV
                  Marco_LEV
                  Hi Denny,
                  perfekt, vielen Dank für das Bild!
                  Dann kann ich ja jetzt endlich bald wieder SIM fliegen.
                  Zudem hatte ich eben eine Einweisung in Sachen Multimeter von unserem Elektriker. Jetzt kommt so langsam Licht ins Dunkel.
