Problem mit 8mm Goldies wegen Querlöchern
  • gagamel
    • 10.01.2013
    • 237
    • sascha
    • Neuenhof Schweiz
    Guten Tag
    ich will meine grösseren Helis mit 8mm Golsteckern mit Antiblitz ausrüsten.
    Ich habe also einige 8mm Goldies bestellt und jetzt mein Problem.
    Ich habe keine Ahnung, wie ich die Goldies mit Lötzinn füllen soll, da diese zwei riesige Querlöcher haben. Wozu sind die eigentlich und weiss jemand, wie ich die Goldies am Besten verlöte.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Sascha
    Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.
    AW: Problem mit 8mm Goldies wegen Querlöchern
    Die Löcher sind zum befüllen
    Litze Verzinnen. In den Goldi "einführen".
    In ein Loch der Lötkolben, in das andere das Lötzinn.
    So mach ich das immer
    Geht natürlich nicht mit einem 40W Baumarkt Kolben.
    80W sollten vorhanden sein...
    • guenniwende
      guenniwende
      hallo sascha,
      vielleicht hast du ja einen passenden silikonschlauch daheim. einfach mal probieren und überstülpen, so das die bohrungen verschlossen sind und nach dem löten wieder abziehen. wenn du glück hast hält der silikonschlauch die belastung aus und du kannst das zinn richtig schön reinlaufen lassen.
      gruss guenni
      • gagamel
        • 10.01.2013
        • 237
        • sascha
        • Neuenhof Schweiz
        Danke Darko
        ich kenne halt nur bis 4mm Goldies und die habe ich immer bis zum Rand mit Lötzinn gefüllt. In dem Fall muss also bei 8mm nur bis zur Unterkante Querloch verzinnt werden.
        Sascha
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Gagamel, du sollst über das Loch das Lötzinn einführen und gleichzeitig heiß werden lassen.
          Zuerst das Loch voll machen, dann das Lötzinn drin erstarren lassen, machen ja eher nur die Löt-Anfänger.
          • gagamel
            • 10.01.2013
            • 237
            • sascha
            • Neuenhof Schweiz
            Ich meinte eher diese Version:
            HowTo Goldstecker löten | RC Modellbau Blog
            Sascha
            • amasingh
              amasingh
              Die Löcher sind doch das Beste was es gibt beim löten
              Lötzinn in den Stecker und dafür sorgen dass er sich gut mit dem Material verbindet, Kabel verzinnen, Kabel in den Stecker einführen und von der Seite den Kolben einführen um beide Baustellen zu erhitzen - einfacher gehts nicht
              • gagamel
                • 10.01.2013
                • 237
                • sascha
                • Neuenhof Schweiz
                Sooooo
                Ladekabel gebastelt und ersten Akku bestückt mit den 8mm Prügeln.
                Und was soll ich sagen, wenn man die Löcher gut nutzt, macht das Löten richtig spass .
                Akku hängt jetzt am Lader und lädt ganz fein.
                Danke für die Hilfe
                Sascha
                • gagamel
                  • 10.01.2013
                  • 237
                  • sascha
                  • Neuenhof Schweiz
                  Und für alle, denen es so wie mir ergeht:
                  Löten für Runaways - YouTube
                  Sehr schön erklärt und gezeigt.
                  Sascha
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3924
                    Die teilweis vorhandenen, seitlichen Löcher können schnell mal den Stecker ruinieren wenn Lötzinn über die Lamellen läuft.
                    Um dies zu vermeiden den Stecker (und die Löcher) mit einem Teflonband (Baumarkt) umwickeln. Das hält im Gegensatz zu Schrumpfschlauch die Hitze aus.
                    Nach abkühlen wieder abwickeln.
                    Luftakrobat.
