Jazz 80LV schaltet ab (3X blinken)
  • LEE
    LEE
    • 20.10.2012
    • 83
    • Benedikt
    Hey,bin noch Anfänger und hab mir grad meinen ersten 600er aufgebaut,einen
    TitanX50E.
    Kurz zum Setup:
    Pyro 600-09E
    SAVßX SC-1258TG
    SAVßX SC-1290MG
    JAZZ80LV
    KetoHV BEC
    AR7200BX
    War gerade beim Einschweben soweit alles i.o. Bin mit 66% Regleröffnung (ca.1600 U. 3.30min geschwebt dann schaltete das JAZZ ab(3mal blinken).Das JAZZ war sehr warm das Keto kalt.
    Ich weiß Teilastbereich und beim Schweben wenig Kühlung aber das reicht doch nicht zum abschalten ?
    Was habe ich falsch gemacht? Sehe gerade der Jumper des Keto war bei 5.5V anstatt bei 6V gesteckt.War das schon der Fehler?
    TT X50E- T-REX600N - GOBLIN500
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    AW: Jazz 80LV schaltet ab (3X blinken)
    3x blinken bedeutet "ßbertemperatur", also zu heiß. Hab das im 500er auch schon geschafft, allerdings waren da auch entsprechende Außentemperaturen von mehr als 30°C.
    Im 600er würde ich diesen Regler nicht verwenden, eher einen Jive, gfls. mit Kühlkörper.
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
    • LEE
      LEE
      • 20.10.2012
      • 83
      • Benedikt
      Der Regler war bei der 6S Kontronik Combo vom Schweighofer dabei und in der Verbindung mit dem Keto sollte das doch funktionieren ,oder?
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Zitat von LEE Beitrag anzeigen
        bin noch Anfänger
        Ein guter Tipp in diesem Fall ist, auf den Temperatursensor zu achten oder alternativ statt eines vollen Fluges nur mal ein, zwei Minuten zu schweben und dann die klassische Fingerprobe zu machen: Finger nass machen und kurz auf BEC, ESC und Motor halten.
        Wenn der Finger nicht lange gehalten werden kann oder wenn es gar zischt, ist die Komponente gefährlich heiß und braucht mehr Kühlung. Oder das Setup ist nicht optimal.
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          • Lanzendorf bei Wien
          Kühlkörper montieren und einen 5v Lüfter drüber blasen lassen. Senkt dir Temperatur bei mir um über 20 Grad. Mfg. Fritz
          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
          • Tom.E
            Tom.E
            LED blinkt dreifach
            ßbertemperatur. Für bessere Kühlung
            des Reglers sorgen.
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              ist ja alles schön und gut... aber..
              Der hat das ding in einer COMBO gekauft... und da sollte das setup doch ohne modifikationen funktionieren..
              Ein 80A Regler im 600 Heli ist doch zu schwach.. auch wenn er spitze mehr kann..
              Ich würde mich an den Händler wenden..
              Gruß Paul
              • LEE
                LEE
                • 20.10.2012
                • 83
                • Benedikt
                Aber ich nutze das BEC des Reglers doch nicht (die rote Litze am Empfängerkabel ist raus) und das Keto bleibt kalt.
                Oder habe ich was falsch angeschlossen?
                Das JAZZ an THRO,die beiden Kabel des Keto an freie Steckplätze des AR7200BX und die Eingangskabel des BECs an die Kabel am Eingang des Reglers verlötet.
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  der Jazz80 ist zu klein.
                  Auch wenn man nen Kühlkörper drauf macht ist das nicht gut für den Jazz.
                  Der Jazz80 ist mit zwei Leistungsplatinen und normalen So8 Fets aufgebaut.
                  Wenn du nen Kühlkörper drauf machst, dann überhitzt die innere Leistungsplatine.
                  Beim Jive ist das anders. Der hat Direct Fets und nur eine Leistungsplatine.
                  Da bringt bessere Kühlung auf jeden Fall was.
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • LEE
                    LEE
                    • 20.10.2012
                    • 83
                    • Benedikt
                    Kann mir jemand erklären warum der Jazz überhitzt,obwohl ich das BEC nicht nutze??
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      weil der Regler überhitzt und nicht das BEC.
                      Pulsar P3 und P3+
                      • Vall
                        Vall
                        Denke auch,dass es besser sein wird einen stärkeren Regler zu kaufen.Wenn du jetzt schon probleme bekommst, hast du bei heißerem Wetter oder bei anspruchsvolleren Flugmanövern nur Ausfälle die dann evt. richtig Geld kosten !!! Und der Jive ist ja nicht die erinzige Alternative !
                        • LEE
                          LEE
                          • 20.10.2012
                          • 83
                          • Benedikt
                          Welchen Jive soll ich nehmen?
                          Ich will jetzt auf Nummer-Sicher gehen!
                          mfg.LEE
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Wenn du Anfänger bist, brauchst du, mit Verlaub, keinen Kontronik. Insofern ist die Frage schwierig zu beantworten. Ich würde einen YGE kaufen oder einen Roxxy.
                            Eh schon wissen... der Vergleich Porsche und bloß zum Bäcker fahren...
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              @ Taumel S
                              Der Vergleich hinkt definitiv.
                              Wenn er viel fliegt, grad beim lernen ist das der Fall, dann nehm ich doch grad nen gescheiten Regler bei dem ich Gewissheit habe, problemlos fliegen zu können. Zumindest in 90% der Fälle ist das so.
                              @Threadersteller
                              Der Jive 100 LV, Power Jive 120HV für späteres eventuelles fliegen mit mehr als 6S, oder auch der Helijive 120HV sind doch ne gute Wahl.
                              Also er fragte welchen Jive und nicht ob er einen kaufen soll, die Wahl sollte man Ihm überlassen !
                              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                              with T14SG[/FONT]
