3x blinken mit Power Jive und Pyro 750-56
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    AW: 3x blinken mit Power Jive und Pyro 750-56
    Hallo Flusen,
    habe auch die 4 mm Goldis drauf. Allerdings den Heli Jive mit 750-50 . hatte da noch nie ein Problem.
    Peter
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Entscheidend ist es dass es KEINE Büschel/Lamellen "Goldis" sind.
      Gerade diese 0815 4mm Goldis die es überall gibt sind das schlimme...
      Sofern es keine Lamellen/Büschel Goldstecker sind und es gute sind, ist die Größe nicht so wichtig. Beispielsweise haben die 3.5mm MP-JET Stecker super ßbergangswiderstände und haben vor allem eine gute und sichere Verbindung. Die sind 5 mal besser als jeder 0815 4mm Goldstecker.
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • Flusen
        Flusen
        So Leute, ich weiß nun echt nicht mehr weiter.
        Habe es jetzt mehrfach versucht die Kabel anders zu verlegen, ohne Besserung, die Motorkabel habe ich jetzt direkt ohne Stecker mit den Kabeln vom Regler verlötet.
        Auch das bringt keine besserung.
        Es ist immernoch meistens der Fall das der Regler nicht Initialisiert und er 3x blinkt
        Ich weiß so langsam echt nicht mehr weiter, warum funktioniert das bei euch und bei mir nicht?
        Werd gleich mal ein paar Bilder machen und hier einstellen, vielleicht fällt euch ja etwas auf
        • Flusen
          Flusen
          Hab nun ein paar bilder gemacht, wie der Regler verbaut ist.
          Aber auch wenn ich den Regler ausbaue, bringt keine Besserung...
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Ich habe das gleiche Modell, Regler und den Pyro 700-52 und bei mir funktioniert es. Ich glaube dein Regler hat einen Fehler, schicke ihn zu Kontronik.
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Der Verbau sieht gut aus.
              Ja am besten alles zu Kontronik schicken.
              Regler, Motor und auch die Fotos vom Verbau am Heli, das spart dir Zeit und einiges an Diskussion mit dem Support.
              MfG Christian
              • Flusen
                Flusen
                #22
                Der Regler und Motor waren beide schon bei Kontronik , die konnten den Fehler nicht reproduzieren hab auch mit dem Service Telefoniert , dort wurde mir gesagt das beide Komponenten tadellos funktionieren und der Teufel wahrscheinlich im detail steckt .
                Das ist total frustrierend, hab den 770 jetzt einen Monat hier und bin ihn nur 2x geflogen
                Und dann noch die Preissenkung beim 770er -.- hab den bausatz mit dem big belt upgrade für teures Geld gekauft , hätte ich noch 2 Wochen gewartet hätte ich mir nach der Preissenkung den kosmik holen können . Das ist alles irgendwie verflucht hier
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #23
                  Hast du eventuell mit den Motorschrauben irgendwo die Wicklung gequetscht oder beschädigt, konrollier das mal?!
                  • Flusen
                    Flusen
                    #24
                    Bei dem Motor kann man ja gut hineinsehen , und die sind nicht zu weit drin, also man sieht sie nichtin den Motor hineinragen
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #25
                      Baue mal den Motor, Regler aus und versuche in dann zu programmieren.
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #26
                        Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
                        Moin Jungs
                        Ich habe den HeliJive und den Pyro 750-56 mit 4mm Steckern verbunden.
                        Das funzt ohne Probleme .
                        Bei 14 S würde ich auch gößere Stecker nehmen .
                        Gruß Manfred
                        Ist der Pyro 750 nicht nur bis 12S?
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #27
                          Was hat das mit dem Motor zu tun mit Wieviel S du ihn betreibst ??
                          Du kannst den Theoretisch auch mit 20S betreiben . Musst hald nur schauen das du mit der ßbersetzung hinkommst und der Motor selbst nicht zu schnell Dreht .
                          • Totti
                            Totti
                            #28
                            Hallo Leute,
                            ich hatte mal das selbe Problem.Bei mir lag es am Antiblitz.Da war der Wiederstand grenzwertig. Wenn ich den 5,5mm Goldi sehr schnell einstecke , ist alles OK.Warte ich ein bischen zu lange , Initialisiert der Pyro nicht mehr.
                            Kombie ist Powerjive und 700 er Pyro mit aktueller Software...
                            Probiers mal aus.Erst den Stecker ohne Antiblitz rein und dann schnell den anderen...
                            Lg Torsten
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                              #29
                              auch wenn man es vielleicht nicht hören möchte: Manchmal ist es besser, in den sauren Apfel zu beißen und die Komponenten zu wechslen --> z.B. Kosmik.
                              Lieber ein Ende mit Schrecken.....
                              Das Leben ist zu kurz, um sich auch noch im Hobby ärgern zu müssen.
                              Habe beim mit in 2 Helis ohne Probleme den Pyro 750 Comp. + Kosmik 160 im Einsatz (MP Jet Stecker)
                              Rolf
                              • Flusen
                                Flusen
                                #30
                                Habe den pyro 750-56 jetzt runtergeschmissen und fürs erste einen HKIII 4035-560 von Scorpion draufgesetzt und siehe da, das Moped fliegt wieder
                                Mit der Leistung komme ich fürs erste auch klar, wird also erstmal so bleiben, später vielleicht auf einen HK 4235-520 wechseln.
                                Und der Pyro? liegt jetzt in der Ecke.... bis der nächste Heli mit Kosmik kommt
