Wenn auf einem Regler steht, dass er 80A kann dann bedeutet das, dass die Leitungen und Mosfets daraus ausgelegt sind diesen Strom zu bewältigen. Bewältigen heißt den Leitungswiderstand ensprechend gering halten bzw die Wärme die durch den Widerstand entsteht ensprechend abzuführen.
Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten wie Wärme in einem Relger entstehen kann. Z.B. wenn BECs drauf sind , besonder lineare. Deshalb wird bei solchen ESCs der Betrieb mit BEC eingeschränkt.
Weiter Verluste treten bei bei vielen Schaltvorgängen auf. Also wenn der Regler aushalb von Vollgas läuft. Teillastbetrieb.
Bei den meisten "nicht echten teillastfesten" Reglern werden Rückströme (Welche beim Teilbetrieb entstehen) einfach in Dioden(Widerstand) verbraten.
Je nach Reglergröße sind das EINIGE WATT die als reine Heizleistung dazukommen und weit aus Schädlicher sind als reiner Vollgasbetrieb ohne Rückströme.
Daher muss man eben Regler nehmen die allg mit mehr Wärme umgehen können oder auf aktiven Freilauf zurückgreifen, welcher diese Effekte verringert.
Also zusammengefasst,
im Teillastbetrieb kann mehr Wärme entstehen als bei Vollgas. Auf diese Verlustleistung bezieht sich aber nicht die Reglerbezeichung
