Schalter, um Heli "scharf" zu schalten
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #61
    AW: Schalter, um Heli "scharf" zu schalten
    Zitat von ubit Beitrag anzeigen
    eine recht sichere Methode wäre auch noch, einfach ein Kabel vom Brushless-Motor zu trennen. Dann kann man am Vorbereitungsplatz den Heli komplett durchchecken, das Stabi initialisieren lassen und sogar die Flugphasen durchprobieren um zu sehen, ob der Motor laufen würde (er zuckt dann halt nur) aber der Motor wird nicht wirklich drehen. Am Startplatz dann nur kurz Haube ab, Kabel zusammen, Haube drauf (oder bei geschickter Verkabelung auch ohne die Haube abzunehmen) und ab geht's.
    Ciao, Udo
    ganz ehrlich das würd ich nicht machen...
    beim initialisieren muss der motor noch angesteckt sein... sonst init. der Regler nicht... dann ein Motorkabel auseinder ziehen... das muss man mal bei bestimmen modellen schaffen... da ists noch einfach die Haube erst am Startplatz raufzugeben...
    dann das Motorkabel wieder zusammenstecken.. das ganze muss natürlich funktionieren wenn die Haube drauf ist.. sonst kann ich gleich erst den ANtriebs/BEC Akku am Startplatz anstecken...
    naja jeder wie er meint.... einen Kübelwasser über den Heli zu schütten und am Startplatz zu warten bis er wieder trocken ist wurde bisher noch nicht erwähnt....
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
      #62
      Liest du eigendlich die Beiträge die kurz vorher geschrieben wurden bevor du was schreibst ??
      Hier zum Beispiel # 17 und 20 ?
      Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1977
        • Meinrad
        #63
        Hhmm,
        irgendwie scheinen sich die Begriffe "sinnvoll" und "albern" zu verwischen. Damit meine ich niemanden persönlich, sondern die Tendenz, sachliche Beiträge, die es zu Genüge gibt, einfach zu ignorieren und weiter drauflos zu spinnen.
        Meinrad
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
          #64
          Ich habe mir nun einen Emcotec SPS mit Magnetschalter bestellt.
          Mehr "aus" geht nicht.
          Vielen Dank für eure nützlichen Beiträge!
          Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
          • Maverik
            • 28.05.2012
            • 673
            #65
            ....und schon ist er eingebaut
