Verständnisproblem zum Log eines Kosmiks
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 994
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    Hallo zusammen!
    Ich lese zum ersten Mal ein Log-File eines Kosmiks aus.
    Das Modell ist ein TRex-800 und ich fliege low RPM.
    Der Akku-Spitzen-Strom von ca. 36A ist realistisch, das Gleiche misst auch die Telemetrie.
    Meine Frage: Warum ist so ein großer Unterschied zwischen Akku -und Motorstrom vorhanden? Und wieso setzt der Motorstrom-Peak noch mal einen drauf?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Verständnisproblem zum Log eines Kosmiks
    Spontan würd ich mal auf BEC Tippen? Aber ich kenn die Kosmik Logs nicht gut.
    Das kann Dir sicher noch jemand genauer erklären.
    Viele Grüsse
    Andre
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 994
      Hi, ich kann mir nicht vorstellen, dass das BEC an die 30A (und mehr) aufnimmt.
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Vor allem ist der Strom vom Akku geringer als der Strom zum Motor
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 860
          • Düsseldorf
          Zitat von NT3D Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen!
          Aus genau diesem Grund sind die Kondensatoren im Regler verbaut.
          Sie liefern die Stromimpulse und halten sie vom Akku fern.
          Stefan
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            oha, da hab ich ja verkehrt herum geschaut
            Viele Grüsse
            Andre
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              Der Schaltregler an der induktiven Last (Motor) funktioniert wie ein Trafo, d.h. aus hoher Eingangsspannung mit niedrigem Effektivstrom wird (gerade bei Low-RPM) niedrige Ausgangsspannung mit hohem Effektivstrom.
              Zuletzt geändert von Inder-Nett; 04.02.2014, 16:22.
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • NT3D
                • 08.12.2002
                • 994
                Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
                Der Schaltregler an der induktiven Last (Motor) funktioniert wie ein Trafo, d.h. auf hoher Eingangsspannung mit niedrigem Effektivstrom wird (gerade bei Low-RPM) niedrige Ausgangsspannung mit hohem Effektivstrom.
                Also wird der Regler jetzt nicht mit ca. 36A belastet sondern effektiv mit fast 100A (Peak)?
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25645
                  • Österreich
                  Akkustrom ist laut Tom nur ein Berechnung - kein gemessener Wert.
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • NT3D
                    • 08.12.2002
                    • 994
                    Der Akkustrom deckt sich aber mit den Daten der Telemetrie (hott EAM 33620). Die Tatsache, dass nach 15 Minuten Flugzeit nur etwa 2200mA entnommen worden ist, lässt darauf schließen, dass der Strom wirklich sehr gering sein muß.
                    Wenn ein Wert nicht plausibel ist, dann ist es der Motor-Strom bzw. der Peak-Wert.
                    Zuletzt geändert von NT3D; 04.02.2014, 20:21.
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 994
                      Hier mal ein Log von der Telemetrie, bei einem anderen Flug aber mit dem gleichen Heli:
                      Den Akkustrom von ca. 36A in der Spitze scheint der Kosmik also richtig zu messen bzw. zu loggen.
                      Zuletzt geändert von NT3D; 04.02.2014, 20:35.
