Trex 500 mit Roxxy 9100-6 externes BEC, ja oder nein?
  • Black-Shark
    • 18.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Trex 500 mit Roxxy 9100-6 externes BEC, ja oder nein?
    Pöbeln bleibt Pöbeln, egal wie sehr du dich im Recht siehst.
    Erwartest du ernsthaft, dass dich so jemand für ernst nimmt und mit dir diskutieren möchte?
    Nur weil DU dich an einer Aussage störst, nimmst du dir das RECHT raus beleidigend zu werden.
    Gutes Benehmen wird leider immer seltener.
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Habe den robbe roxxy® BL-Control 9100-6 am 550'er Rex und das AR7200BX als Stabi.
      Nach nun schon mehr als 200 Flügen muss ich sagen -- ich brauche kein BEC.
      (Rundflug)
      Es wurde mir damals auch empfohlen ein BEC zu verbauen, wie man sieht unnötig.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        @Black-Shark:
        Wer hat hier bitte gepöbelt oder beleidigt? Weder Kami Katze noch ich jedenfalls.
        Eine Aussage als "Blödsinn" zu bezeichnen ist weder pöbeln und schon gar keine Beleidigung. Zumal dann auch weiter inhaltliche Argumente vor gebracht wurden.
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Genau wie Mike ging es mir auch mit dem 550er, kein Problem obwohl das so gar nicht
          fliegbar sein soll, wenn es hier nach einigen im Forum geht.
          Habe nur nach (glaube) 100 - 140 Flügen dann die GreenCaps von Linus nachgerüstet.
          Da sollte es im 500er auch bei strengerem Flugstil kein Problem geben.
          Nico
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            [quote=Pitje74;2736514]ist es sinvoll ein externes BEC zu verwenden und wenn ja, welches?[/quote
            [CENTER][SIZE="7"]NEIN][/SIZE][/CENTER]
            [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
            • Rotor1974
              • 15.09.2010
              • 351
              • Wolfschlugen
              ich fliege in meinen 500er fbl Rex ebenfalls den Roxxy Regler ohne externes bec seit 3 Jahren ohne Probleme!
              Gruß Markus
              Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
              • DerMax1976
                • 06.09.2011
                • 455
                • Marko
                • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                #22
                Ich habe den Roxxy einige Monate in meine 400SE ohne externes BEC geflogen und nie auch nur das geringste Problem damit gehabt. Mein Kumpel hat ebenfalls im 400SE den Roxxy mehr als ein Jahr ohne Mucken geflogen. Soviel zum Thema, wer kommt auf die Idee einen 500er ohne externes BEC am Roxxy zu fliegen.
                Ich denke nicht das du ein externes brauchst.
                • -groove-
                  • 05.09.2012
                  • 17
                  • harry
                  • Leiwen
                  #23
                  wenn es funktioniert ist doch gut :-)
                  in meinem rex hat besagter regler auch prima funktioniert....bis er im arsch
                  war und der heli wie ein stein vom himmel fiel..
                  beim anschliessenden reparaturplausch mit robbe sagte der techniker
                  das bec wäre eigentlich zu schwach für den heli....ich sollte ein externes
                  benutzen.....
                  gruß
                  -groove-
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    #24
                    Wenn man sachlich diskutieren möchte, nimmt man "Blödsinn" am besten gar nicht erst in den Mund - es kommt nichts Verwertbares dabei raus.
                    Ich möchte daher allgemein darum bitten, eure Wortwahl zu überdenken.
                    Und "ja", Novum, man kann seinen Beitrag gleich nach dem posten auch noch mal ansehen und korrigieren, sodass er dann wie ein normales posting aussieht.
                    Kurt
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      • TBK und Rexhofen :-)
                      #25
                      Achtung! Fakten!
                      Da ich noch auf eine Lieferung des richtigen Reglers warte, habe ich vorübergehend den roxxy 9100-6 in meinen goblin 570 gebaut um fliegen zu können
                      Motor ist ein gewickelter hk 4025 v2 4,5+4,5 yy mit 1,6er Draht.
                      Servos sind an der Ts bls 451 und am Heck hbs 770
                      Ich hatte auch Bedenken wegen dem 3a bec des Reglers bei 4 Standardservos. Also zuerst auf der Werkbank getestet mit ts festhalten usw. Alles ok.
                      Bis jetzt habe ich mit dem setup ca. 20 Flüge hinter mir (kein 3D)
                      Habe noch eine puffercap Schaltung liegen. Die werde ich noch einbauen, dann dürfte nix passieren.
                      Was ich damit sagen will: das bec des roxxy ist besser als sein Ruf.
                      Natürlich ist das kein Dauerzustand bei einem fast 600er.
                      Aber bei einem 500er?
                      Hatte den roxxy vorher im protos 500 Stretch. Auch ohne Probleme!
                      Andy
                      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Na das ist doch mal ne Ansage!
                        Gruss Mike
                        • wobbler
                          • 05.02.2009
                          • 209
                          • Dirk
                          #27
                          ich hatte damals mal einen Flug geloggt, die Empfängerspannung geht kaum unter 5,5V. Wie gesagt er fliegt bis heute völlig unauffällig.
                          Ich wollte ja damals auch mit dem CC BEC sicher gehen, aber ich baue es nicht mehr ein, jedenfalls nicht in den 500er.
                          T-Rex 500 E / EFL PRO Erfahrungs / Laberthread - Seite 6 - RC-Heli Community
                          LG Dirk
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            #28
                            Also ich fliege den 500er seit 1 Jahr mit Castle Bec ohne Probleme...
                            Ein Flugkollege fliegt seinen 500er seit 1,5 Jahren ohne Bec ohne Probleme...
                            Also sollte auch ohne gehen wenn du mich fragst
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #29
                              benutzen.....
                              robbe hat den T-Rex 550E fbl mit dem roxxy gebundelt und ohne ext.
                              BEC verkauft. Telefonische Anfragen bei robbe ergaben damals, dass
                              das kein Problem ist und das interne BEC des roxxy ausreicht. Im Verein
                              haben damals 3 Leute den Heli gekauft und mit roxxy und Beast ausgerüstet.
                              Ich habe noch das CC BEC pro spendiert, die anderen beiden nicht. Mit einem
                              der beiden gehe ich regelmässig gemeinsam zum fliegen. Es gab bisher kein
                              Problem mit dem internen BEC des roxxy. Mit dem CC pro allerdings auch
                              nicht Es tat mir nicht weh, die 40,-- Euro in das BEC zu investieren und
                              fühle mich dadurch auch etwas auf der sichereren Seite. Aber es scheint auch
                              ohne ext. BEC zu gehen.
                              Ich habe einen roxxy im Warp 360 mit MKS Servos DS92A+. Dort habe ich
                              auch Telemetrie verbaut, aber kein ext. BEC. Die Spannung des internen
                              BEC bricht nie unter 5,4V ein. Also unkritisch.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                #30
                                ich habe mal vor einiger Zeit das BEC vermessen.
                                Das Ergebnis ist eigentlich erschreckend.
                                Bei einer Belastung von 3A sinkt die Spannung bereits auf 5V.
                                Den Rest seht selber.
                                Fazit: ein 3A/5A ist einfach nicht mehr zeitgemäß und wird in
                                einem 500-er Heli ziemlich schnell überfordert.
                                Anmerkung: Bei Stromspitzen von 10A kollabierte die Ausgangsspannung völlig.
                                Zuletzt geändert von PeterH; 24.04.2014, 21:50.
