IISI kalibrieren
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    IISI kalibrieren
    wie ist das eigentlich bei euch?
    Wenn ich die Angabe vom IISI bezüglich Restkapazität mit denen meines LipoCheckers nach dem Flug vergleiche habe ich bis zu 15% Abweichung.
    IISI sagt mit noch 25% drin und der LipoChecker sagt 10%.
    Ist das beu euch auch so? Soll ich jetzt nach IISI fliegen oder nach LipoChecker?
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    AW: IISI kalibrieren
    Dem Lipochecker würde ich kein Vertrauen schenken, der misst nur die Spannung.
    Wenn du das IISI vergleichen möchtest dann mit dem was du beim Ladegerät nachgeladen hast.
    LG Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7437
      • Mike
      • CGN
      LipoChecker ist ungenau. Vergleiche lieber die Iisi Entnahme mit dem Wert, den Du nachgeladen hast... Ist sicherer...
      Edit: zu langsam, aber gleiche Aussage!
      • KO-Pilot
        • 14.07.2012
        • 587
        • Manuel
        • Soester Börde
        genau so ist es. Bedenke auch, daß Du je nach verwendetem Ladeprogramm auch noch Bilanzierströme hast, die das Ergebnis auch noch etzwas verfälschen können! Bei meinen alten 6s 5000mAh sind das auch gerne mal 100-200mAh die nach dem Laden zusätzlich auf dem "Zähler" stehen...
        Manu
        Helis baue ich, Bier braue ich
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Naja, Bilanzierströme macht das IISI grad keine.
          Aber die Frage, ob der LiPo-Checker den Strom und die Kapazität richtig messen kann, ist schon etwas skurril. Der LiPo-Checker kann ja in Wirklichkeit nur die Spannung messen!
          • KO-Pilot
            • 14.07.2012
            • 587
            • Manuel
            • Soester Börde
            IISI kalibrieren
            Wieso IISI? Ich sprach eindeutig vom Laden!?
            • maha
              • 07.07.2006
              • 495
              • maik
              Mit dem Checker und der Kappa beim nachladen, hat das bei mir nie gepasst.
              Die Dinger scheinen auf Nummer sicher zu gehen......
              Habe in die 5000er beim laden immer max 2700mah rein bekommen. (Checkeranzeige24% )
              Jetzt mit IISI passt das. Das zeigt ca 23 % an und es gehen beim laden knapp 4000mah rein.
              Was die Flugzeit deutlich verlängert.
              Wenn man immer nur den Checker hatte, ist das halt erst mal etwas .....seltsam.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Grundsätzlich solltest du jedes(!) Gerät nach dem Kauf ein-malig nachmessen, ob die Werte stimmen. Das gilt ganz besonders für billige Ladegeräte und Lipo-Checker.
                Dazu brauchst du unbedingt noch ein Volt-Meter (5 Euro). Wenn alle Geräte einigermaßen genau sind, kannst du anhand der Spannungsverläufe, der Ladekapazitäten usw. gut abchecken, ob die IISI-Kapazitätswarnung gut eingestellt ist.
                Und konkret zur Frage: Nach IISI fliegen, denn das fliegt mit und ist meist sehr genau!
