Elkos testen
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    Elkos testen
    ich habe mir Elkos für einen Gaui X5 zusammengelötet. Einer geht, sobald ich aber einen anderen anstecke spinnt die Elektronik vom Heli. Kann so ein Elko auch kaputt sein (wahrscheinlich schon, aber auf was reagieren die empfindlich? Hitze beim Löten?)
    Und ann man testen, ob der kaputt ist?
    Viele Grüße,
    Philipp
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Elkos testen
    Einen 12-Volt-LED-Streifen dran halten und schauen, wie lange der zuvor entsprechend geladene Elko geht im Vergleich zum anderen.
    Was genau spinnt?
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      AW: Elkos testen
      Also wichtig ist erstmal die Polung.
      Hitze kann Elkos schon killen - dafür musst du aber gut braten beim Löten.
      Ja, die einfache Methode ist ein Multimeter mit Kapazitätsmessung:
      Fluke Serie 80 V Digitalmultimeter
      Die sind aber eher was für Profianwender ( Preis ) ev. habt ihr so eines in der Firma
      Die genauere Metode ist, mit dem Oszi die Ladung zu überwachen. Damit kenn ich mich aber nicht wirklich aus.
      Im Notfall einen neuen Elko kaufen, ist deutlich billiger als das Flunke...
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        AW: Elkos testen
        Die Taumelscheibe stellt sich sofort schräg und die Servos reagieren nicht mehr aus Steuerbefehle...
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
          AW: Elkos testen
          Wenn du den Kondensator mit dem Durchgangsprüfprogramm deines Digitalmultimeters misst... sollte er kurz Durchgang zeigen dann aber auf keinen Durchgang gehen...
          Wenn der Kondensator auf Durchgang bleibt passt etwas nicht!
          ps.: aber bitte im Ausgebauten, ausgelöteten Zustand... sonst könnte es das Ergebnis verfälschen.... für Kapazitätsmessungen (Kondensatoren altern, wie Lipos, dh sie haben irgendwann weniger Kapazität) benötigt man eine Messschaltung oder ein eigenes Messgerät
          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 13.05.2014, 16:06.
          Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
          • phailipp
            • 05.11.2011
            • 393
            • Philipp
            AW: Elkos testen
            Okay, ich denke dann kaufe ich einen neuen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zwei Elkos an einen Servostecker gecrimpt habe, aber das müsste ja eigentlich ohne Probleme gehen? Ich teste gleich mal, ob die beiden einzeln funktionieren...
            Ich habe einfach an zwei Elkos jeweils ein + und - Kabel gelötet und dann die beiden - Kabel und die beiden + Kabel zusammen gecrimpt, also parallel geschalten. Müsste doch eigentlich so klappen oder?
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              • GroÃ?raum Frankfurt
              AW: Elkos testen
              Das sollte so gepasst haben.
              Nico
                AW: Elkos testen
                Was hast du für nen BEC?
                Wenn du die Elkos einfach so dran hängst, sind die im ersten moment wie nen kurzschluß für die Elektronik. Vielleicht meint dein BEC das du nen kurzen hast und schaltet ab?
                • phailipp
                  • 05.11.2011
                  • 393
                  • Philipp
                  AW: Elkos testen
                  ich habe das Keto-BEC. Seltsamerweise funktionieren die Elkos, wenn ich sie einzeln anstecke. Komisch. Entweder da ging beim Crimpen was schief oder das BEC verträgt echt nicht mehrere Elkos...
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    AW: Elkos testen
                    Nein, jetzt kommt Darkos Vermutung ins Spiel. Der quasi "doppelte Kurzschluß" bringt
                    das BEC durcheinander.
                    Mal beim Hersteller anfragen, was die so gerne hätten. Oder die Greencaps von Linus,
                    da ist die Ladeleistung einstellbar.
                    Nico
