ich habe mir Elkos für einen Gaui X5 zusammengelötet. Einer geht, sobald ich aber einen anderen anstecke spinnt die Elektronik vom Heli. Kann so ein Elko auch kaputt sein (wahrscheinlich schon, aber auf was reagieren die empfindlich? Hitze beim Löten?)
Und ann man testen, ob der kaputt ist?
Viele Grüße,
Philipp
Wenn du den Kondensator mit dem Durchgangsprüfprogramm deines Digitalmultimeters misst... sollte er kurz Durchgang zeigen dann aber auf keinen Durchgang gehen...
Wenn der Kondensator auf Durchgang bleibt passt etwas nicht!
ps.: aber bitte im Ausgebauten, ausgelöteten Zustand... sonst könnte es das Ergebnis verfälschen.... für Kapazitätsmessungen (Kondensatoren altern, wie Lipos, dh sie haben irgendwann weniger Kapazität) benötigt man eine Messschaltung oder ein eigenes Messgerät
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 13.05.2014, 17:06.
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Okay, ich denke dann kaufe ich einen neuen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zwei Elkos an einen Servostecker gecrimpt habe, aber das müsste ja eigentlich ohne Probleme gehen? Ich teste gleich mal, ob die beiden einzeln funktionieren...
Ich habe einfach an zwei Elkos jeweils ein + und - Kabel gelötet und dann die beiden - Kabel und die beiden + Kabel zusammen gecrimpt, also parallel geschalten. Müsste doch eigentlich so klappen oder?
Was hast du für nen BEC?
Wenn du die Elkos einfach so dran hängst, sind die im ersten moment wie nen kurzschluß für die Elektronik. Vielleicht meint dein BEC das du nen kurzen hast und schaltet ab?
ich habe das Keto-BEC. Seltsamerweise funktionieren die Elkos, wenn ich sie einzeln anstecke. Komisch. Entweder da ging beim Crimpen was schief oder das BEC verträgt echt nicht mehrere Elkos...
Nein, jetzt kommt Darkos Vermutung ins Spiel. Der quasi "doppelte Kurzschluß" bringt
das BEC durcheinander.
Mal beim Hersteller anfragen, was die so gerne hätten. Oder die Greencaps von Linus,
da ist die Ladeleistung einstellbar.
Nico
