Was nehmt ihr für Lötzinn
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    Wollte mal fragen was ihr für Lötzinn nehmt.Hab mal welches gehabt was sehr gut verlief wenn es heiß wurde.Weiß aber nicht mehr was es für welches war.
    Wenn ich die Goldstecker löte dann verläuft das was ich jetzt habe nicht
    Norbert
  • LosPackos
    • 12.05.2012
    • 485
    • Pascal
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Was nehmt ihr für Lötzinn
    ich benutze das hier. Lötzinn 1 mm, 100 g
    • spawny
      • 22.02.2012
      • 177
      Ich nehme halt ein Bleilot und zusätzlich das ULF-10 als Flussmittel..... Ergiebig und günstig....
      • spawny
        • 22.02.2012
        • 177
        Am besten kein bleifrei. Beim IPC-Lötlehrgang hatte ich die Gelegenheit mit allen möglichen Lötzinn und Flussmittelarten zu experimentieren....
        • Nopy
          • 20.05.2013
          • 260
          • Norbert
          Es gibt ja auch Lot wo schon Flussmittel drin ist.Empfehlenswert oder nicht?
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            kann mich da spawny nur anschließen.
            Das Blöde Bleifreie (RoHs) ist einfach nur zum ........
            Im Privaten, darf das Normale (Bleihaltige) Lot ja weiterhin Verwendet werden.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • nurbs999
              • 09.08.2012
              • 590
              Liegt es auch am (falschen) Lötzinn, wenn das Zinn sich nicht ins Kabel "einsaugt" ?
              Ich hab nämlich immernoch das Problem, dass ich das Zinn zwar gut heiß bekomme und die Lötstellen auch halten, aber das Zinn nicht ins Kabel hochgezogen wird, sondern nur in der Mulde des Steckers bleibt.
              Plus an Masse, das knallt klasse! :D
              • Nopy
                • 20.05.2013
                • 260
                • Norbert
                Dann werde ich wahrscheinlich so ein Lot haben was Bleifrei ist.Bekomme noch Krämpfe mit den Mist
                Vorallem hält es nicht und das ist nicht gut wenn man den Goldstecker auf einmal in der Hand hält,ganz zu schweigen der geht wärend der fluges ab
                • spawny
                  • 22.02.2012
                  • 177
                  Ist in meinen auch drin.... Ohne Flußmittel gibt's wohl nur das billigste im Baumarkt. Mit Flußmittel gibt es Single und Multicore.... Nehme aber trotzdem noch extern Flussmittel...
                  • Nopy
                    • 20.05.2013
                    • 260
                    • Norbert
                    Das Problem hab ich auch wie nurbs999 schreibt.Da macht das löten keinen spaß.
                    Zuletzt geändert von Nopy; 22.06.2014, 10:31.
                    • spawny
                      • 22.02.2012
                      • 177
                      Falsches oder kein Flußmittel....
                      • spawny
                        • 22.02.2012
                        • 177
                        Wenn die Oberfläche nicht passt nimmst es auch kein Lot an.... Evtl vorher mit Isopropanol entfetten....
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          entfetten werd ich einmal probieren. Mein Lötzinn ist zwar Bleifrei, aber mit "integriertem" Flußmittel, das auf dem flüssigem Zinn schwimmt.
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            Lötzinn würde ich auch nicht aus dem Baumarkt kaufen.
                            Wozu Gibt es Conrad, Reichelt, Völkner, ELV, und weiß der Geier für Elektronik- Läden/Shops.
                            Wichtig ist auch!
                            Altes Lot (eventuell RoHS) zu Entfernen, sonst muss man zusätzlich Flussmittel zugeben.
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • Nopy
                              • 20.05.2013
                              • 260
                              • Norbert
                              Da sage ich mal Danke für die nützlichen Beiträge und werde mir jetzt mal vernüftiges ordern.
