V2 Scale Beleuchtung wohl eine durchgebrannt
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    ßrgerlich, wohl ist mir eben nach einem Rundflug mit meinem Airwolf die eine Led der V2 Scale Beleuchtungsanlage wohl durchgebrannt. Die Rote! Mir fiel aber schon vor dem Flug auf das sie dunkler war als die grüne. Ich weiß gar nicht genau, wie man diese extrem hellen Led'sjetzt nochmal genau nennt, aber weiß eventuell jemand bitte für mich, wo man die eventuell einzeln für eine V2 Scale Beleuchtungsanlage herbekommen könnte? Diese Beleuchtungsanlage war nämlich schon im Rumpf verbaut gewesen, und nun weiß ich nicht, wo man die einzeln herbekommen könnte?
    Gruß Alex
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: V2 Scale Beleuchtung wohl eine durchgebrannt
    Schau mal hier: POWER-LED's
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Jupp, ich glaube da werde ich mal durchschauen müssen, aber ich schätze da könnte ne passende mit dabei sein!
      Danke dafür nochmal.
      Ich glaube die V2 Scale Beleuchtung kann auch nicht mehr als 7,4Volt ab, und ich glaube ich habe ihr so um die 8,2Volt gegeben...
      Gruß Alex
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Hm, aber die kleinen viereckigen hellen in rot haben die wohl auch nicht in dem Shop
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Kennt jemand eventuell einen Shop, wo man die kleinen viereckigen Power LED's in rot auch einzeln bekommt?
          Gruß Alex
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Habe da mal eine gefunden die so circa aussieht wie meine. Meine ist halt nur rechteckig und auf einer kleinen Platine angebracht.
            Ob man soetwas verwenden kann? Ich habe nur keine Ahnung wieviel Volt und Milliampere ich brauche. Steht ja leider nicht drauf, wie auf einer Glühbirne. Oder findet man da etwas auf der Rückseite der alten? Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus, und könnte mir bitte weiterhelfen. :-)
            Gruß Alex
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Frag mal hier an. Herr Schmid macht fast alles möglich...
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Habe eben noch einige sogenannte SMD-LEDs gefunden. Das Problem ist nur das die alle auf 2,4-3,4Volt ausgelegt sind. Und die, die ich brauche benötigt aber 7,4Volt circa. Das liegt wahrscheinlich daran, daß die SMD-LED die bei mir verbaut war auf einer winzigen kleinen Platine verlötet war, wahrscheinlich mit einem passenden Widerstand passend halt für die gesamte V2 Scale Beleuchtungsanlage. Beim ablöten ist auch von der kleinen Platine ein noch kleineres Bauteil abgefallen, mikroskopisch klein! :-) Das war bestimmt der passende Widerstand um auf die 7,4Volt zu kommen. Ob es irgendwo so eine passende SMD-LED mit dieser kleinen Platine im Netz zu bekommen ist? Werde da mal morgen in dem Shop anrufen, und fragen was man da noch machen kann. Vielleicht hat ja von euch jemand eine V2 Scale Beleuchtungsanlage verbaut und weiß was da zu machen ist, ohne das ich sämtliche Led's aus meinen Airwolf Rumpf rupfen müsste?
                Gruß Alex
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Warum kontaktierst Du nicht einfach den Hersteller oder Händler bei dem Du die Beleuchtungsanlage gekauft hast?
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.06.2014, 19:16.
                  Gruß Klaus
