Heckservo tot (einmalig)
  • Matzetatze
    • 30.08.2012
    • 142
    • Magstadt/Hölzertal
    Hallo liebe Leut'!
    Hatte neulich dieses Phänomen:
    Sender eingeschaltet, Heli eingeschaltet, Initialisierung Regler und FBL ok, dann Test ob alle Servos zucken und laufen. Erschrockenes Staunen, weil das Heckservo gar keinen Mucks von sich gab. Das Ganze nochmal von vorn wiederholt, alles fehlerfrei. Nochmal wiederholt und wieder fehlerfrei. Servokabel unter und ohne Strom, also auch b. eingeschaltetem Heli überprüft, scheint kein Wackelkontakt zu sein. Was war das denn? Anschließend vier Flüge mit mulmigem Gefühl (ich war auf alles gefasst) ohne Probleme durchgeführt. Heli neu (70 Flüge, absturzfrei). Heckservo Align DS655.
    Hat jemand das oder was ähnliches auch schon gehabt und was habt Ihr in der Folge gemacht?
    Wäre cool, ein paar Erfahrungen zu hören, danke.
    Martin
    Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
  • Gecko04
    Gecko04
    AW: Heckservo tot (einmalig)
    ich hatte das noch nicht könnte aber vom Servo oder Empfänger kommen
    ich weiß nicht ob ich damit noch geflogen wäre was hättest du gemacht wenn das Heck ausfällt?
    das ist zu 98% ein Absturz
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Du bist geflogen, obwohl das Heckservo keine Funktion hatte?
      Sorry, aber dafür habe ich keinerlei Verständnis.
      Gruß Klaus
      • Matzetatze
        • 30.08.2012
        • 142
        als es wieder fehlerfrei lief, ja.
        • Matzetatze
          • 30.08.2012
          • 142
          ausserdem bin ich der meinung, wenn es ausfällt stellen sich die heckblätter aufgrund der fliehkraft ja gerade, das muss noch keinen absturz zur folge haben. was anderes, wenn das getriebe in einer stellung total verhakt.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Also ich hatte mal (mit Zeugen) das Problem das in der Kombination Beast+GR-16+SUMD Roll und Nick nicht funktionierten, hab ich beim Init nicht gemerkt.
            War nur einmal, seitdem nie wieder...
            Im Flug ging nur Heck und Pitch, konnte so wieder landen.
            Was hast den für ein FBL System im Einsatz und welchen Emfpänger?
            Gruß, Andi
            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
            • Matzetatze
              • 30.08.2012
              • 142
              beast und gr16.
              klar, dass er ziemlich anfängt zu drehen (gegendrehmomentrichtung)
              wenn heckrotor ausfällt. aber mit ausgeschaltetem motor kann man noch etwas
              kontrolle erreichen.
              werde das servo ersetzen, erstmal. das bisherige mal von innen betrachten.
              • Matzetatze
                • 30.08.2012
                • 142
                zitat: War nur einmal, seitdem nie wieder...
                ja, und was hast du unternommen? einfach nix und weiter geflogen?
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Ja klar, halt paarmal geschaut aber ich tippe auf einen Software Bug. Entweder beim GR-16 oder im Beast oder bei beiden.
                  Im fliegen war ja nix, Vorflugkontrolle sollte man halt machen Aber ging ja glimpflich aus bei mir...
                  Schönen Abend
                  • feuerdrache
                    feuerdrache
                    Hatte mal bei einem Heckservo den Fall, dass es eine Kraft brauchte um anzulaufen. Ohne Kraft blieb es einfach stehen. leicht am Blatt gedrückt und es lief in die gewünschte Position ....
                    Beim flotten Kurven fliegen kein Problem, nur beim Schweben und Landen in Windrichtung hatte ich Probleme.
                    Kam sofort raus....
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ich hatte sowas schon beim ar7200bx an der TS. Lösung war, auf den Blitzschutzwiderstand
                      zu verzichten. Offenbar gibt es Umstände, bei denen die Servoinitialisierung nicht klappt.
                      Deshalb: Zur Vorflugkontrolle gehört immer ein Check aller Servos nach der fbl-Initialisierung.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • tobi -obu
                        • 02.04.2012
                        • 2277
                        • Tobi
                        In dem Fall tippe ich auch auf fehl initialisierung. Die Align/Savöx regen sich nicht, so lange kein gültiges Signal anliegt.
                        Alles nochmal auf fehlerhafte Kontakte prüfen, auch die Stecker und die Lötstellen im Servo.
                        Auch das BEC prüfen, nicht das es unter Last einbricht.
                        Wenn da alles ok ist, dann war es eine fehlerhafte Initialisierung.
                        T-REX 600 ESP 'FBL',
                        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          richtig, kein Grund zur Sorge oder Aufregung.
                          Bert K. erklärt das auch bei zu langsam ansteigender Spannung des BEC.
                          Ein Servo will zu beginn die nötige Spannung sehn sonst initialisiert es nicht.
                          ROTORS! Bitesize #2: Servos with Bert Kammerer - YouTube
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Hatte ich einmal, als ich den Akku kurz abgesteckt habe. Da hat der Gyro/FBL oder das Heckservo nicht initialisiert. Deswegen macht man vor jedem Flug eine Vorflugkontrolle und bewegt jedes Servo/Funktion, das hab ich mir früh angewöhnt
                            • Florian S.
                              • 17.01.2014
                              • 672
                              • Florian
                              Ich habe das Problem immer wenn ich einen Stützkondensator habe.
                              Bestimmt bei jedem 2. Initialisieren reagiert dann ein Servo nicht, entweder TS oder Heck.
                              Habe schon Kondensatoren durchgetauscht aber es bringt nichts, jetzt fliege ich ohne und habe die Probleme beim Einschalten nicht mehr.
