Jive Pro / Jlog2.6 / TM1000 / DX8
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    AW: Jive Pro / Jlog2.6 / TM1000 / DX8
    Nur so als Tipp, es gibt bereits das cvs16 Modul für den Jlog, da kannst du nach der schwächsten Zelle fliegen, wenn die unter 3,5V geht kannst du landen.
    Da siehst du dann was dein Akku wirklich macht in der Luft.
    Nach verbrauchten mAh fliegen wäre für mich viel zu ungenau und nicht Akku schonend, da es den mAh völlig egal ist das eine Zelle bereits nur mehr 3V in der Luft , die andere 3,5V hatte. Mfg Fritz
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Sehe ich genau anders rum
      In meinem 700er mit meinen älteren 12s5000er Packs bricht die Gesamtspannung bei Peaks von 250A regelmäßig auf ca. 37 bis 38V ein, das sind im Mittel ca. 3.1 bis 3.2V pro Zelle. Kann durchaus sein das einzelne Zellen noch tiefer einbrechen. Eine Einzelspannungsüberwachung würde ständig Alarm geben.
      Nach dem Flug haben die Zellen dann wieder über 3.7V und zwar alle.
      Eine Einzelzellenüberwachung ist in meinem Fall absolut sinnlos meiner Meinung. Das einzig wahre ist da die Kapazitätsüberwachung.
      Das machen meine 12s5000er Stangen so jetzt jedenfalls schon seit über 2 Jahren und 170 Zyklen mit und sie leben immer noch.
      Zuletzt geändert von piotre22; 19.08.2014, 13:06.
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
