Nur so als Tipp, es gibt bereits das cvs16 Modul für den Jlog, da kannst du nach der schwächsten Zelle fliegen, wenn die unter 3,5V geht kannst du landen.
Da siehst du dann was dein Akku wirklich macht in der Luft.
Nach verbrauchten mAh fliegen wäre für mich viel zu ungenau und nicht Akku schonend, da es den mAh völlig egal ist das eine Zelle bereits nur mehr 3V in der Luft , die andere 3,5V hatte. Mfg Fritz
