Telemetriesystem für Akkuspannung
  • Contronik
    • 08.07.2013
    • 77
    • Leon
    • Kiel
    Ich habe zurzeit folgendes Problem: Bisher habe ich mit meinen Helis immer nur eine Drehzahl zum Fliegen gehabt und konnte mir so im sender eine Uhr einstellen. Da ich aber Plane in meinem neuen Heli gleich mit 3 Flugphasen zu Fliegen wird das ganze ja etwas problematisch. Ich weiß das es für Futaba solche Sensoren gibt. Allerdings denke ich nicht das mein Sender und Emfänger das ganze untersützen da die Funke schon ein wenig älter ist (Ist eine Futaba FX-20). Gibt es eine andere Möglichkeit die Akkuspannung abzulesen (z.B über eine App fürs Smartphone oder über ein Senderunabhängiges Telemetriesystem ) ?
    Logo 700 mit Neo,Bk´s,Yge und SLS 5000 + Vbar Control
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    AW: Telemetriesystem für Akkuspannung
    IISI News
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Es gibt ja von Futaba auch die Telemetrie BOX, da gitbs sogar einen Halter für die FX20/30 dazu.
      Die Akkuspannung kann man dann ganz leicht mit dem Extra Voltage Kabel überwachen. Wenn du Kapa usw. auch haben willst brauchst du den Stromsensor von Futaba.
      Alternativ geht je nach Regler auch JLog oder Unisens mit JSend.
      MfG Christian
      • Schneipe
        Schneipe
        Würde auch das Iisi System bevorzugen. Arbeitet absolut Sender unabhängig
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          Quanum geht auch, aber IIsi ist deutlich einfacher einzustellen (deutsches Menue), mehr Möglichkeiten, sowie Sprachausgabe in der Version Cockpit II.
          Braucht es beim Futaba-System nicht auch entsprechend geeignete Empfänger ??
          Nimm IIsi und alles wird gut.
          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
