HV Bec-> welches is TOP???
  • MichaelF
    • 02.05.2012
    • 255
    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
    AW: HV Bec-> welches is TOP???
    Das Keto BEC bekommt man auch unter anderem Namen hier:
    20A / 5V-9V / 12S UBEC
    hat ein Freund in seinem 700er. Seit x Flügen völlig unauffällig.
    Michael
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      • 01.07.2007
      • 2153
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      Dazu zitier ich mich einfach mal selbst aus einem anderen Beitrag:
      Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
      Für diejenigen die denken, beim Keto sei nur der Schrumpfschlauch anders, gibt es auf facebook ein Statement von MTTEC:
      "Wir werden häufig gefragt, ob das KETO nur umgelabelt wurde. Dies ist nicht der Fall. Das KETO BEC wurde mit einem Hersteller für uns entwickelt. Es unterscheidet sich in diversen Punkten von anderen ähnlichen BECs. Zunächst einmal hat das KETO zwei dicke Zuleitungen zur RC-Anlage. Das KETO arbeitet mit anderen Spannungsbereichen und besitzt eine Kompensation um den Spannungseinbruch bei hoher Last auszugleichen. Das KETO hat spezielle Avalanche-Dioden die bei einer höheren Spannung versagen und so mit größter wahrscheinlich die Elektronik schützen. Das KETO verwendet an einer kritischen Stelle andere Transistoren die weit weniger Wärme erzeugen und nicht zu letzt wird jedes einzelne KETO in Deutschland geprüft - auch unter Last!"
      Dazu kommt auch noch, dass die Kabel wesentlich besser geschützt aus dem BEC geführt werden.
      • Ernst72
        • 06.11.2008
        • 386
        • Ernst
        • Egliswil / Niederwil
        Hallo zusammen
        Fliege 3 Ketos. 2 sind in 700ern mit 5.5Volt und eines ist im 800er mit 7.4Volt. Bin begeistert von den Dingern.
        Grüsse Ernst
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Wie schaut´s mit der Kühlung vom Keto Bec aus?
          Ich meine Rumpfeinbau oder unter der Haube...?
          • Ernst72
            • 06.11.2008
            • 386
            • Ernst
            Hallo Ralf
            Ein Keto fliegt im 700er mit Black-Shark Rumpf im ß40F3C3D Stil und habe keine Probleme mit der Temp vom Keto, wird lediglich Handwarm.
            Das Keto im 800er unter der Haube mit 7.4Volt wird da schon Wärmer, aber immer noch absolut im grünen Bereich.
            Grüsse Ernst
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              Im fetten und schweren 700xxtreme würde ich mich hütten zusätzlich zum guten Kosmik BEC ein zweites externes BEC einzusetzen. Klar ist das KETO BEC gut, aber ob das ausfallsicherer als das KOSMIK BEC ist? Schon alleine die zusätzliche Kabel zum Akku. Nimm das Kosmik BEC und werd glücklich. Ich habe mir noch eine Pufferschaltung von R2 eingebaut, weil ein 2s Stützakku nicht so lange hält, wenn er immer mit 4V pro Zelle geladen bleibt und nach langer Standzeit bzw. Wartungsarbeiten direkt 8V vom Kosmik sieht.
              Meiner wiegt als 700er 5,8kg und ich habe schon versucht überall zu sparen.
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                ja erst mal ein dickes Danke an euch allen für die prompten und reichhaltigen Beiträge.
                Ich glaube das ich wahrscheinlich doch das Bec vom Kosmik nehmen werde.
                Dazu die Pufferschaltung und gut. wie schon von Teal69 erwähnt mit den ganzen Kabeln, etc. is das wieder so ne Sache
                Aber Danke für alle Meinungen, Tipps,etc.
                Gruß Marko
                TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  Und wenn dir das nicht geheuer ist, das du den Akku anschliesst und das System initialisiert, bevor du weg vom Heil gehst, nimm einfach einen Magnetschalter, dann initialisiert er erst, wenn du den Magnet abziehst.
