HV Servos direkt an 2s... welche Steckverbindung zum Akku?
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 Gro?almerode
    Da ich in meinem Heli die Servos direkt über 2s Lipo versorgen möchte, stellt sich mir die Frage mit welchen Steckern ich die Verbindung herstelle.
    In das FBL kommen 2 Anschlußkabel mit 0,5 mm2.
    Für die Verbindung zum Akku ?
    Reichen da 2mm Goldies?
    Oder gibt es andere Empfehlungen.
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: HV Servos direkt an 2s... welche Steckverbindung zum Akku?
    grüne MPX
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ich würde auch MPX nehmen,die Stecker haben 3 Lötpins für jeden Pol,3 Kabel anlöten,2 ins FBL System,1 in den Empfänger.
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • skyfox60
        skyfox60
        Und auch da bitte den Kondensator nicht vergessen. Akkus haben eine zu hohe Induktivität, als das sie höherfrequente Störungen ausbügeln könnten.
        Im Zweifel, Oskar dran und messen.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Uwe,poste mal dein Setup
          MZ 24 Hott
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            Der Empfänger entfällt. . Brain bekommt 2 Satelliten
            Protos 500
            DX9
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              Bitte mal etwas genauer erklären. .. Danke
              Protos 500
              DX9
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Die Rückströme der Servos müssen irgendwo hin,ďiese schlagartigen Spannungsanstieg kann der Lipo nicht aufnehmen weil er zu hochohmig ist.....
                Dieser Strom muss irgendwo gespeichert werden,sonst entstehen Spannungsspitzen bis 30V (je nach Servo)
                Diese Spannungsspitzen führen zu einem reboot des Empfängers oder des FBL Systems.
                (Achtung:Spektrum Empfänger sind hier sehr empfindlich)
                Dieses Phänomen ist bei BLS Servos geringer,bei Kohlemotor-Servos umso schlimmer.
                Um das zu kompensieren verbaut man Low ESR Elkos auf die BEC Seite,die Kondensatoren haben einen extrem geringen Widerstand und sind in der Lage diese Spannungen zu glätten....
                Ich habe in meinem Protos 6600mFarat Elkos verbaut.
                Noch mal,Uwe:
                Bitte poste dein Setup,da kann man sich mal ein Bild machen.
                MZ 24 Hott
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  Brain mit 2 Satelliten Spektrum DSM2
                  TS = 3X HBS 860
                  HECK = HBS 880
                  Die Servos sind von der neuen Generation. .. mit Rückstromdiode
                  Gruß Uwe
                  Zuletzt geändert von ueber30; 30.09.2014, 19:05.
                  Protos 500
                  DX9
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal O?
                    Hab diesen hier an meinem Akku dran.
                    _______________________
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Man beachte den Zusatz an der oberen Ecke
                      Protos 500
                      DX9
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Okay Uwe,dann hat sich das in deinem Fall erledigt....
                        Gruss Scheich
                        MZ 24 Hott
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          Gruss Scheich
                          Also nix zusätzlich dazwischen löten. ..
                          Protos 500
                          DX9
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Ich würde vorsorglich trotzdem ein paar Puffer Elkos einbauen,um die Stromspitzen und Spannung zu glätten....ausserdem traue ich den Servos nicht :-)
                            MZ 24 Hott
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                              Dieser Strom muss irgendwo gespeichert werden,sonst entstehen Spannungsspitzen bis 30V (je nach Servo )
                              Hi, ist so falsch. Der Akku hat zwar einen höheren AC-Ri, aber er kann bei weitem mehr Energie aufnehmen als der Elko. Was aus den Servos kommt ist Gleichstrom, mit dem ist der Elko schnell voll, außer du hast diverse 10.000uF drin. Der Li-xx nimmt den einfach als Ladestrom auf und fertig.
                              d.h. hast du einen guten Lipo oder Life dran, brauchst du keinen Elko mehr, sicher nicht. Den brauchst du NUR bei BEC Betrieb weil ein BEC GAR NICHTS aufnimmt, und im Zweifel kaputt geht.
                              Die Spannungsspitzen die evtl. von den Servos kommmen sind weder extrem schnell noch hoch. Die schluckt der Akku problemlos. Ausnahme die immer noch verwendeten Enelop, die können das nicht.
                              Ich hab auch den grünen MPX verwendet. Ein einziger Akku für 10€ für 4 Heli's.
                              Wichtig, viel wichtiger als eine Elko ist die niederohmige Verbindung zu den Servos. Der MPX ist dafür schon OK, an den mickerlichen Servokabeln führt kein Weg vorbei, aber zumindest macht es Sinn am FBL über 2 Kabel einzuspeisen.
