Initialisierung Greencaps mit R-Platine an AC-3X V3 und Jive 120HV über Master/Slave
  • froeschi62
    froeschi62
    ich habe in einem Voodoo 700 die Greencaps/R-Platine über das Jive 120HV Master/Slave Kabel mit dem AC-3X V3 Stabi System vebunden. Auffällig ist, dass bei total entladenen Kondensatoren, das AC-3X V3 erst initialisiert und Strom bekommt, wenn die Kondensatoren komplett aufgeladen sind. Ist das so ok? Ich setze ein Futaba System mit R6303SB Empfänger ein. Servos, die üblichen BLS 452/251. Bei Freunden, die ein reines Greencap ohne R-Platine einsetzen, initialisiert der Regler/das Mikado Vstabi sofort. Sie können sofort losfliegen.
    Dietmar
    Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2014, 21:27.
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    AW: Initialisierung Greencaps mit R-Platine an AC-3X V3 und Jive 120HV über Master/Sl
    In meinem Logo 600 mit 50F GreenCaps und R-Platine initialisiert das Stabi auch sofort. Zuvor mit BD3SX, jetzt mit VStabi Silverline. Vielleicht ne Eigenart von deinem Stabi.
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      @froeschi: mach mal ein Foto von Deiner Verkabelung... ich hatte einen ähnlichen Fehler, der in der Anleitung v1.4 so drin war (in der 1.5 ist der Fehler behoben)...
      • froeschi62
        froeschi62
        Ich habe versucht ein Foto zu machen, man sieht nicht wirklich was.
        Ich versuche es zu erklären:
        Greencaps mit R-Platine von Microhelis.de fertig verlötet:
        Slave
        1. das 3-adrige Kabel der Greencaps über das Master Kabel BEC des Kontronik durchgeschleift und an der AC-3X mit dem Gaskanal Steckplatz vebunden.
        Master:
        2. das 2-adrige Kabel der Greencaps über das Slave Kabel BEC des Kontronik durchgeschleift und an der AC-3X mit dem Aux-A Steckplatz verbunden. Hier auch der Versuch über den Empfänger zu gehen, brachte keine Verbesserung.
        Das Problem mit dem nicht sofortigen Initialisieren passiert nur, wenn der Heli ein paar Tage rumgestanden hat. Sind die Greencaps erst einmal vollgeladen, initialisiert der Heli immer sofort nach jedem Akkuwechsel. Es tritt also nur einmalig nach ein paar Tagen rumstehen auf.
        Alles andere funktioniert auch. Ziehe ich bei laufendem Motor den Akku ab, bleibt der Motor und der Lüfter stehen und ich kann 50 Sekunden rumrühren.
        Dietmar
        Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2014, 17:47.
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Ohne das jetzt anhand der Beschreibung nachvollziehen zu können....da ist mit ziemlicher Sicherheit irgendwas falsch verkabelt. Das Stabi muss sofort bei anstecken des Lipos mit Strom versorgt werden und auch dann sofort initialisieren.
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • froeschi62
            froeschi62
            Bilder
            • froeschi62
              froeschi62
              Habe jetzt mal Bilder hochgeschickt.
              Dietmar
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Sorry, aber auf den Bildern kann man echt nicht nachvollziehen wie da was verkabelt ist.
                • froeschi62
                  froeschi62
                  Na, dann mache doch bitte einfach mal einen Vorschlag wie ich verkabeln sollte. Das eine Bild von den Greencaps siehst du ja.
                  Dietmar
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Da würde ich ansetzen
                    Ich habe keine R Platine in Gebrauch, ich kann dir nur sagen dass das Verhalten bei dir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht normal ist, wahrscheinlich aus dem Grund weil es falsch verkabelt ist.
                    Da man auf den Bildern nicht sehen kann wie es verkabelt ist wird auch keiner sagen können was falsch ist.
                    • froeschi62
                      froeschi62
                      Erneuter Versuch:
                      Dietmar
                      • froeschi62
                        froeschi62
                        Und noch ein Bild:
                        Dietmar
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
                          Ist das so ok?
                          Nein, ist es nicht. Zumindest beim VStabi nicht, ich glaube nicht dass das Plöchi FBL anders reagiert.
                          Buffer und R-Platine sind so von Microhelis fertig gelötet gewesen? Es gab nämlich mal eine falsche Anleitung von der R-Platine
                          • froeschi62
                            froeschi62
                            Ja, die Greencap Schaltung wurde von Microhelis verlötet.
                            Dietmar
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Hast Du sie noch eingestellt, ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass die Schaltung zwar verlötet, aber noch nicht eingestellt, zum Kunden kommt.
