ich habe in einem Voodoo 700 die Greencaps/R-Platine über das Jive 120HV Master/Slave Kabel mit dem AC-3X V3 Stabi System vebunden. Auffällig ist, dass bei total entladenen Kondensatoren, das AC-3X V3 erst initialisiert und Strom bekommt, wenn die Kondensatoren komplett aufgeladen sind. Ist das so ok? Ich setze ein Futaba System mit R6303SB Empfänger ein. Servos, die üblichen BLS 452/251. Bei Freunden, die ein reines Greencap ohne R-Platine einsetzen, initialisiert der Regler/das Mikado Vstabi sofort. Sie können sofort losfliegen.
Dietmar
