Jive Pro HV mit Jlog 2.6 problme
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    Hallo Leute,
    betreibe einen Jive Pro 120 HV mit einem Jlog 2.6.
    SW auf Jlog: 26-K_H4_En-42.112
    Mein Probleme sind:
    1.) Das IBec immer 0,9 A anzeigt
    2.) Das alle min. Angaben immer den Wert 0 haben
    SD Karte wurde schon neu formatiert und der Jlog neu konfiguriert.
    Bei meiner alten Konstellation mit einem Power Jive 120 HV und dem gleichen Jlog gab es diese Probleme nicht.
    Wer kennt diese Probleme auch.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    AW: Jive Pro HV mit Jlog 2.6 problme
    Hey,
    Laut Tom und dem JLog Forum kann ich dir zumindest zu Punkt 1. sagen dass die 0.9A Ruhe Strom normal sind. Erklärung findest auf dem JLog Forum sehr gut beschrieben.....
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Zitat von Funbug Beitrag anzeigen
      Hey,
      Ich habe während der ganzen Aufzeichnung vom Flug immer 0,9A. Steht ja im Punkt 1 " immer"
      Das kann also nicht normal sein.
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        Ok, ja das ist nicht normal.
        Nehme an, dass das JLog mit dem Jive sonst kommuniziert? Sonst häts auch keine anderen Werte... auch wenn diese nur "0" sind....
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Hast Du das Kabel zwischen JLog und Jive ausgetauscht? Soviel ich weiss sind die unterschiedlich
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Markus
            • Hartkirchen, AT
            Sorry, aber ich denke du kennst den Jive Pro nicht. Sonst würdest du nicht so einen Keks schreiben.
            Kurz Erklärt:
            Power Jive und Heli Jive haben einen 3 poligen Servoanschlußstecker zum Jlog.
            Jive Pro eine 5 polige Schnittstelle wie der Kosmik
            Kannst ja mal Googeln oder hier:
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Kurz Erklärt:
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Markus
                • Hartkirchen, AT
                Wie es sich jetzt herausgestellt hat, ist dieses Problem schon mehrmals bekannt. Diverse andere Foren.
                Da der Regler 2 Wochen jung ist, habe ich soeben Kontronik per Mail konfrontiert.
                Bin mal gespannt was die Herrschaften bei K sagen.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Was sollen die sagen, wenn Du mit einem Fremdprodukt Probleme hast?
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Du, ich muss ihn auch nicht kennen, ich habe auch kein Problem damit wie Du. Aber jetzt kenne ich Dich und werde mich in Zukunft zurückhalten wenn es darum geht Dir zu helfen.
                    So einen unfreundlichen TDR Piloten wie Dich hatte ich bis dato noch nicht kennengelernt.
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      Schau, ich finde es nur blöd wenn User irgendwelche Vorschläge wie Tausch das usw. von sich geben, obwohl sie nicht wissen um was es sich hier eigentlich im Detail handelt. So werden Neulinge oft sehr verwirrt.
                      Es gibt hier viele Beispiele, wo ein simples Problem mit 100en antworten überflutet wird. Wenn überhaupt sind mal ein paar Prozent davon hilfreich. Das da nicht immer jeder alle 20 Seiten durchliest, versteht sich von selbst. Und so werden auch Suchfunktionen immer mehr ignoriert.
                      Also nicht persönlich nehmen.
                      Zuletzt geändert von roxxter78; 05.11.2014, 22:23.
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        Es sieht so aus, als die Probleme vom Regler kommen.
                        Link
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1974
                          • Meinrad
                          Abgesehen davon, dass das Problem weniger vom Fremdprodukt kommt...
                          Ein wichtiger Kaufgrund ist für viele ja gerade die Nutzung sinnvoller Fremdprodukte am Regler. In Zeiten, in denen die geldwerten Kaufgründe langsam aber sicher weniger werden, wäre Kontronik töricht, diesen Kaufgrund leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
                          Meinrad
                          • "M"
                            "M"
                            • 05.02.2014
                            • 73
                            • Meinhard
                            Moin zusammen,
                            Link
                            http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?t=687&p=6748
                            Bereits der Beitrag 2 hier im Tread brachte schon den Hinweis....
                            Hey,
                            Meinhard
                            Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
