Schalten der Empfängerstromversorgung ohne BEC
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Schalten der Empfängerstromversorgung ohne BEC
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    ok, ich gebs auf! Ich möchte hier keine Missionarisierung durchführen!
    Du darfst weiter Kabel zusammenstecken und ich werde schalten ok!
    Welchen Schalter hast Du beim Flugakku ?
    Banshee 850
    • Arjuscha
      • 02.07.2010
      • 206
      • Roman
      Moin ,
      ich habe den hier seit 60 Flugstunden im Logo 600se
      Helitron ES-4 Elt. FET Sicherheitsschalter mit Akkuweiche (Rumpf/Fläche), H-5335
      und schalte mit ihm den Strom vom Regler Bec und zusätzlich hängt noch ein Puffer Akku dran .
      MfG
      People fly airplanes... pilots fly helicopters.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ich stecke genau die Kabel zusammen, die Du auch nach dem Einbau eines
        Schalters weiterhin zusammen stecken tust.
        Das (== verwenden eines BEC) sehen auch viele als beratungsresistent
        an, aber es ist vermutlich zeitgemäß
        Wenn ich aber mal zu dem Schluss kommen sollte, dass mir ein BEC zu
        unsicher ist, dann werde ich sicher keinen Akku mit einem Schalter
        kombinieren. Aber auch ich will nicht missionieren. Jeder wie er will.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          keinen, da ich den Flugakku ohnehin nach jedem Flug wechseln muss!
          Das sieht allerdings beim Empfängerakku völlig anders aus, den wechsele ich höchstens alle 6 Flüge!
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
            von dem Schalter den du verwendest oder einen Link?
            Conrad-suche : Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik
            Beispiel : Kippschalter 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Ein Goobay KNX 2 rastend 1 St. im Conrad Online Shop | 701351 ( Bild ist nur Beispiel)
            Ebay z.B. :5 St. Miniatur Kippschalter Schalter Mini Schalter 2 x UM EIN-EIN (ein-aus) | eBay
            Du kannst einen 2x Ein, oder auch einen 2x Um nehmen.
            Weitere Quellen sind Pollin, Völkner...so ziemlich alle Elektronik Versender.
            Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Du könntest den Akku im Modell belassen und laden. In Anbetracht von
              dicken Versorgungsakkus, Solarpanels und potenten Ladern könnte man
              das sogar als zeitgemäß ansehen.
              Sorry, aber da konnte ich mich nicht zurück halten.
              Is' nur Spass.
              Torsten
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #22
                Is' nur Spass.
                wenn du mit dem trollen fertig bist, Zähnchen geputzt und ab ins Bettchen mit dir.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  #23
                  Auf gar keinen Fall würde ich den einpoligen Schalter nehmen der oben empfohlen wurde. Null Redundanz und nur 3A Kontaktbelastbarkeit. NoGo!
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #24
                    es wird wohl dieser Schalter werden!
                    Aber Danke für dein Hinweis!
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #25
                      Das ist schon ein anderes Kaliber. Dem traut man die Aufgabe eher zu.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20987
                        • Ingolf
                        Vielleicht habe ich was überlesen: Hast Du HV Servos? Sonst brauchst Du eigentlich mehr als nur einen einfachen Schalter bei 7,2V, oder?
                        Juky
                        • Alleswasfliegt
                          Alleswasfliegt
                          #27
                          Da steht ; 2Polig, und Bild ist nur Beispiel ! Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
                          Siehe auch :
                          Und 6A Dauer sollten für einen Heli durchaus reichen, auch wenn noch stärkere nicht Schaden, sind halt dann größer.
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #28
                            Und als was würdest du dann das hier bezeichnen:
                            Das ist ein Beispiel für einen 1-poligen Schalter.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #29
                              klar, es kommen HV Servos zum Einsatz.
                              Werner
                              • Mosli
                                • 23.11.2008
                                • 442
                                • Jürg
                                #30
                                Ein 5A Schalter ist ein bisschen klein bemessen. Im 700er hast du regelmässig peaks >15a da schmelzen dir die Kontakte dann langsam zusammen..
