Unisens E - Updatekabel
  • Mr.Buchsbaum
    Lipo-Heizkoffer
    • 27.07.2014
    • 151
    Ich habe vor mir in Kürze das Unisens- E von SM-Modellbau zu bestellen.
    Nun ist die Frage ob das dazugehörige Updatekabel auch bestellt werden muss oder ob das vielleicht eins dieser usb Kabel ist die man irgendwo in der Schublade liegen hat...
    Lg
    Thorsten
  • Erzgebirger
    • 26.11.2009
    • 163
    • Matthias
    • Schwarzenberg
    AW: Unisens E - Updatekabel
    Hallo.
    Also zum updaten sollten andere Kabel auch gehen (ob nun jedes... wer weiss) - ich habe auch nicht das Originale.
    Was nur mit dem originalen Kabel geht, ist die Anzeige der Momentanwerte am PC.
    Erzgebirger.
    T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
    • Mr.Buchsbaum
      Lipo-Heizkoffer
      • 27.07.2014
      • 151
      Zitat von Erzgebirger Beitrag anzeigen
      Hallo.
      Erzgebirger.
      Danke... Mir geht es einzig und allein um die Updates und das einstellen wie z.B: welcher Hersteller für die Telemtrie genutzt wird
      Welcher Anschluss ist das seitens des Unisens ?
      • Erzgebirger
        • 26.11.2009
        • 163
        • Matthias
        • Schwarzenberg
        Für den Datenaustausch, egal ob Update oder Programmierung ist immer der gleiche Anschluss zuständig. Ich habe jetzt keins vor mir aber es gibt dort die vierpolige Stiftleiste, bezeichnet mit Minus/Plus/Signal/Signal. Dort mußt Du die ersten drei Pins belegen (also Minus/Plus und den folgenden Signalanschluss).
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Was fliegst für eine Anlage, das Graupner-Updatekabel z.B. funktioniert!
          Grüsse Robert
          • Mr.Buchsbaum
            Lipo-Heizkoffer
            • 27.07.2014
            • 151
            Ich fliege die hott MC20
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1556
              • Uwe
              Ich benutze auch das Updatekabel von Graupner mit diesem Konverter und der Servokabelei.
              lG Uwe
              • SRichter
                SRichter
                Dann geht gehen die Graupner Sachen einwandfrei zum verbinden vom Unisens mit dem Rechner. Auf der SM Modellbauseite und der dort herunterladbaren Bedienungsanleitung fürs Unisens auf Seite 30/36 steht was benötigt wird. Da ich davon ausgehe, dass logischerweise auch GR Empfänger vorhanden sind, also kein Problem
                Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2015, 19:43.
                • Mr.Buchsbaum
                  Lipo-Heizkoffer
                  • 27.07.2014
                  • 151
                  Super- vielen Dank euch allen
                  • sirius1977
                    • 16.09.2010
                    • 609
                    • oliver
                    • Fürth
                    Ich habe ein kleines Problem mit dem Unisens-E.
                    Ich verwende eine MZ-24 und wollte nun das Unisens-E mit dem Graupner update Kabel an den PC anschliessen. Ich halte mich genau daran wie es in der Anleitung beschrieben wird. Aber das Unisens wird am PC nicht erkannt. wenn ich das Unisens-E komplett am Heli anschliesse wird es als GAM erkannt und ich kann es Programmieren. Der PC hat ein Windows 8.1 64Bit Betriebssystem drauf. Hat jemand einen Tip für mich wie ich das zum laufen bekomme?
                    Danke euch schonmal.
                    Gruss Oliver
                    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                    Sender Graupner MZ24
                    • Mr.Buchsbaum
                      Lipo-Heizkoffer
                      • 27.07.2014
                      • 151
                      Hast du die Reihenfolge beachtet: erst auf verbinden klicken dann das modul anschießen ?
                      • sirius1977
                        • 16.09.2010
                        • 609
                        • oliver
                        • Fürth
                        Ja ich habe die reihenfolge beachtet.
                        Gruss Oliver
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          ich musste es auch mehrere male probieren bis es ging.
                          Starte das Programm einfach neu - dann auf verbinden drücken und zum Schluß das Servokabel verbinden mit dem kleinen von Graupner gelieferten Kabel das in das USB- Kabel reingesteckt wird.
                          ComPort sollte 3 sein.
                          Kai
                          Infos über mich in meinem Profil.
