R² - LV2BEC Alu
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1236
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    R² - LV2BEC Alu
    Da ich noch keinen Thread dazu gefunden habe...
    R - LV2BEC Alu (2s - 8s LiPo), 18A | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
    Jetzt gibt es das für viele "beste" BEC auch als LV Variante.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: R² - LV2BEC Alu
    Auf dem Bild sehe ich nur einen Servostecker. Wie sollen darüber 18A Strom gehen ?
    Banshee 850
    • Uhupor
      Gesperrt
      • 05.02.2015
      • 18
      • Anton
      AW: R² - LV2BEC Alu
      Kein Problem, bei Kabeln mit 1mm Querschnitt kann man bereits bis zu 20A durch schicken. Natürlich ist der Widerstand drahtförmiger Leiter von seiner Länge abhängig was eine Beeinflussung der Spannung bewirkt aber das tut hier nicht zur Sache.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        AW: R² - LV2BEC Alu
        Es geht nicht ums Kabel, sondern um den Servostecker. Lesen is wohl nicht einfach. Mehr als 5A Dauerstrom verträgt so ein Servostecker nicht. Nicht umsonst haben viele BECs zwei Servostecker.
        Banshee 850
        • Thomas L.
          • 2890
          AW: R² - LV2BEC Alu
          das Problem sehe ich nicht beim Kabel, sondern an der Steckverbindung!
          Grüßle Thomas
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            AW: R² - LV2BEC Alu
            Besser mehr Leistung intern als sich an die Möglichkeiten unserer Stecker zu begrenzen. Für die meisten 450-550 auch mit einem Servostecker vollkommen ausreichend ... und wem es nicht reicht, kann sich selber mehrere Stecker anlöten und direkt an jedes Servo anschliessen.
            Allerdings wäre mir weniger Leistung dazu aber kleinere Masse lieber.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              AW: R² - LV2BEC Alu
              Für ein 450-500er braucht man so ein BEC nicht
              Banshee 850
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                AW: R² - LV2BEC Alu
                Moin
                das BEC ist speziell für die kleineren Helis, oder eben Low-weight, Low-S, Low-RPM Modelle gedacht.
                Der Durschnittsstrom wird eher im unteren Drittel liegen und es ist einfach wichtig, viel Power für die Peaks zu haben diese werden für den Stecker kein Problem darstellen. Es fällt etwas mehr Spannung am ßbergang ab als bei zwei Steckern, aber das spielt keine grosse Rolle.
                Dazu hat sich aus den Erfahrungen beim HV2BEC gezeigt, dass das einstecken von zwei Steckern gelegentlich auch zu Problemen führt, wenn man dabei schnell noch eine Masseschleife baut. D.h. ein Kabel in den Stabi, von da ein Kabel zum Receiver und dorthin das Zweite vom BEC - auf dem direkten Weg hat man einen JR Stecker, auf dem indirekten Weg drei - zieht man jetzt sehr viel Strom, so baut sich zwischen Stabi und Receiver ein Potential in der Masseleitung auf und im Extremfall verstehen die beiden sich nicht mehr ... da im R/C Modellbau Signale Massereferenziert übertragen werden.
                Zurück zum BEC, interner dreifach redundanter Aufbau aus Current-Sharing-Buck Wandlern, ßberspannungschutz, Verpolschutz und ganz wichtig, sehr leicht und winzig klein
                Lg, Linus
                [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  AW: R² - LV2BEC Alu
                  Hallo Linus,
                  du baust zweifelsfrei die besten BECs die es gibt. Aber die Angabe 18A Dauerstrom geht einfach nicht mit nur einem Servostecker.
                  Banshee 850
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2445
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    AW: R² - LV2BEC Alu
                    Hallo Linus,
                    ... man könnte die Verbindung zu den Servos auch auf anderem Wege gestalten, als über die Servostecker ...
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      AW: R² - LV2BEC Alu
                      Danke Linus für den Grössenvergleich - sehr schick, jetzt brauche ich noch einen kleinen Heli wo ich es verbauen kann :-)
                      ßbrigens, mit deiner Pufferschaltung und den CAPs sind die BEC Ströme in meinem Goblin 700 laut Kosmik-Logs kaum über 10A. Man könnte also die Kombi von den kleinen BEC und Pufferschaltung auch in größeren Modellen anwenden, oder ? :-)
                      Zuletzt geändert von benko; 07.02.2015, 19:01.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        AW: R² - LV2BEC Alu
                        na endlich ;-) gibt es ein kleineres BEC, danke Linus!
                        Peter
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          AW: R² - LV2BEC Alu
                          @Linus .....einen großen Nachteil haben deine BEC's aber.
                          Ich kann in den 700er(12S) keinen 6S für's Low-weight, Low-S, Low-RPM fliegen reinstecken.
                          Gruß Charly
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            AW: R² - LV2BEC Alu
                            hab meins gestern bekommen. alles supi.
                            größte herausforderung war auf die fetten kabel einen neuen servostecker zu crimpen...
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3453
                              • MLC Recklinghausen
                              AW: R² - LV2BEC Alu
                              Finde das BEC echt knuffig
                              Ich war beim ßffnen der Verpackung schon überrascht, wie klein das Teil ist.
                              Gruß Toto
