R² - LV2BEC Alu
  • Günter
    • 16.05.2003
    • 30
    • Günter
    AW: R² - LV2BEC Alu
    Eine Frage zu dem kleinen HV2BEC hätte ich noch. Beim grossen HV2BEC gibt es die Möglichkeit einen Einschalter extren anzuschließen. Kann ich am HV2BEC-mini/Alu auch einen Schalter
    anschließen.
    • Piroflip21
      Piroflip21
      AW: R² - LV2BEC Alu
      anschließen.
      Ich habe keine explizite Ahnung von dem r2bec aber mir fällt etwas spezielles auf: du sprichst in deinem Post vom HVbecMini aber in diesem thread geht es um LV. Der Unterschied sind 22,2V!
      Bist du dir dessen bewusst? Wenn nicht gibt's einen Knall beim anstecken
      Nur lieb gemeint
      • Peter_S
        Peter_S
        AW: R² - LV2BEC Alu
        falscher Post
        Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2015, 08:32.
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          AW: R² - LV2BEC Alu
          Es gibt kein HV2BEC Mini.
          Zuletzt geändert von MR.NT; 20.05.2015, 11:20.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            AW: R² - LV2BEC Alu
            und was ist das
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
              • 11.10.2016
              • 8546
              AW: R² - LV2BEC Alu
              Ich hole den Thread nochmal aus der Versenkung.
              Hat sich das R2 LV BEC bewährt mit dem einen Stecker?
              Oder sollte man den einfach abschneiden und 2 Stecker anlöten um auf der sicheren Seite zu sein?
              Und kann man es zusammen mit einem R2 V4 Buffer betreiben?
              Gruß Torsten
              • guidopetsch
                • 29.01.2018
                • 221
                • Guido
                • MFC Heist
                #22
                AW: R² - LV2BEC Alu
                Gruß Torsten
                ich habe das R2 LV BEC im 700er an 3S 2200mA geflogen. Das ging super. Ich hatte allerdings den Stecker direkt in der Hochstrombuchse vom BEAST.
                Ich hatte mal gemessen, als ich testweise nur einen Servostecker angeschlossen hatte, da waren bei 6V BEC und ca. 10A nur ca. 5,5V am Empfänger. Das geht gar nicht. Möchte nicht wissen wie heiß der Stecker wird.
                Also einen zweiten Servostecker brauchst Du auf jeden Fall.
                Viele Grüße,
                Guido
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  AW: R² - LV2BEC Alu
                  Originalen Stecker abschneiden und 2 Servostecker mit etwas Kabel anlöten wäre ja das kleinere Problem.
                  Aber sonst Problemlos? Wie warm wird das BEC im Betrieb?
                  Gruß Torsten
                  • guidopetsch
                    • 29.01.2018
                    • 221
                    • Guido
                    • MFC Heist
                    #24
                    AW: R² - LV2BEC Alu
                    Gruß Torsten
                    Im 700er Vario FBL mit Rundflug, Loops und Turns an 3S blieb das an sich kühl.
                    Ich hatte das BEC gerade mal zum Test auf 7,4V gestellt und an 2S gesteckt. Da kamen dann aber nur noch ca. 6,5V bei halb vollem Akku raus. Also muss die Eingangsspannung deutlich über der Ausgangsspannung liegen. Das hatte ich nicht unbedingt erwartet.
                    Aber sonst funktionierte das gut. Ich kann bei Bedarf den Telemetrie Spannungsverlauf Akku Spannung vs. geregelte Spannung von einem realen Flug einstellen.
                    Viele Grüße,
                    Guido
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3485
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #25
                      AW: R² - LV2BEC Alu
                      Naja, es ist ja "nur" ein step down Wandler, der nur runterregeln kann.
                      Mfg. Toni
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 685
                        • Niels
                        • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                        #26
                        AW: R² - LV2BEC Alu
                        Das war auch Quatsch!
                        RTFM
                        Eingangsspannung 26-76Volt
                        Ich habe ein mini und ein Alu seit mehreren Jahren mit nur sehr geringen Spannungsschwankungen am Ausgang an 12s im Einsatz.
                        CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                        • guidopetsch
                          • 29.01.2018
                          • 221
                          • Guido
                          • MFC Heist
                          #27
                          AW: R² - LV2BEC Alu
                          RTFM
                          Also in der mir vorliegenden PDF Anleitung vom LV2BEC steht:
                          Eingangsspannung
                          6 V - 36 V (2S - 8S LiPo)
                          Du hast das HV2BEC im Einsatz, das geht dann auch an 12S.
                          Grüße,
                          Guido
