Stützkondensator wo anschlie�en
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #31
    AW: Stützkondensator wo anschließen
    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
    Bezüglich des verlinkten BEC hätte ich noch eine Frage.
    Plus minus kommt an den Regler, Regler an BEC,BEC dann an den Empfänger, und das rote Kabel des Jazz muß dann ausgepinnt werden oder?
    Ja genau +- versorgung vom BEC hatte ich mit an den Lipo Stecker gelötet.
    Und dann den BEC irgendwo am FBL angesteckt wo Platz war.
    Vom Jazz das rote Kabel auspinnen, und mit Schrumpfschlauch isolieren. Und dann entweder in den Empfänger oder ins FBL je nachdem wo das Signal für den Regler raus kommt.
    Wenn du den Jazz mit der Programierkarte einstellen willst musst halt das rote Kabel wieder einpinnen oder brauchst extra Stom vom BEC.
    Welches BEC man benötigt ist fast nur per Versuch und Irrtum möglich. Die meisten aktuellen Regler mit BEC haben meist schon ein BEC was zum Rest passt. Der Jazz kommt halt aus einer Zeit in der das BEC dank Paddel gereicht hat. Aktuell ist der Koby und der bringt für 450 eben ein 3A BEC mit, wobei da der 90A Koby auch nur 3A hat und das wiederum für 500 und echte 500 Helis zu wenig ist.
    Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 18.05.2015, 17:43.
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      #32
      Wenn man einen Stützakku verwendet, braucht das BEC nicht mehr so stark zu sein, da der Stützakku die Lastspitzen abfängt. Ohne Stützakku sollte man das BEC deutlich über proportionierten, da Schaltregler(BEC) immer Schwierigkeiten mit schnellen Lastwechselimpulsen haben.
      Wenn Gewicht nicht so eine Rolle spielt, würde ich kleine LiFePO oder Lipos verwenden, je nach dem wie hoch die BEC-SPannung ist. Bei leichteren Anwendungen gibt es halt nur noch 'Superkondensatoren' oder Elko's. Wobei vernüftige LowESR Elko's einem BEC schon deutlich entlasten können.
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Das stellt sich mir aber trotzdem noch die frage wie stark sollte das bec überhaupt sein bei meinem setup
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #34
          Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
          Die Servos hängen am Beast, nur was nützt mir der Kondi am Beast wenn der Empfänger neu initialisiert ?
          Wäre es am Empfßnger nicht besser?
          Ja, ich denke, am Empfänger wäre der Elko besser. Wie du sagst, hast du ja einen Spektrum, diesen gilt es primär zu schützen und nicht das Stabi oder die Servos.
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              #36
